Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Обработка предложения в АПП F110
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 14:57
Пн, окт 08 2012, 11:02
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, от чего зависит общая групировка/разгруппировка позиций в сформированном предложении (экран 0111 программы SAPF110O) ?
Т.е. как сделать так, чтобы на 0111 экране все платежи с "зеленым" статусом отображались одной строкой?
И только потом уже при переходе на экран 0112 разбивались по-позиционно (для изменения, блокировки, сортировки и т.п.)...
Сейчас на экране 0111 отображение данных следующее: много-много "зеленых" платежей и одна строка с красным статусом (проваливаясь в которую на 0112 экран получаем по-позиционную разбивку). Как получить для "зеленых" платежей такой же принцип как для "красных" ?
Группирование позиций в способе платежа влияет на объединение позиций, но это не то, что надо,
т.к. объединяет платежи по признакам, а не по всем подлежащим оплате платежам.
В спро в настройках структуры строк обработки/просмотра предложения тоже не получается получить необходимый результат.
 Заголовок сообщения: Re: Обработка предложения в АПП F110
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 16:41
Пт, июл 08 2005, 13:07
Просмотр предложения по платежа F110 на первом экране показывает индивидуальные платежи. Если несколько счетов сгруппированы в один платеж, то они показываются одной строкой. Проваливание в эту строку показывает индивидуальные документы. В соответствии с этой же логикой, все исключения (не-платежи) тоже показаны одной строкой.
Если у Вас каждый счет показывается отдельной строкой, то ищите причину почему они не сгруппировались.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 17:28
darkduck написал:
Так а какие предпосылки должны быть для группировки счетов?
У меня 4 способа платежа и 7 банков (для 3-х из них один общий способ платежа).
Позиции не группируются ни по способу платежа, ни по другим критериям, даже если позиции счетов имеют совершенно аналогичные данные (собственный банк/счет, банк/счет кредитора).
Вы настаиваете, что логика группировки зависит от самих позиций (контировок в них), нежели от настроек или т.п. ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 17:58
Позиции группируются по кредитору, собственному банку, типу банка партнера и способу платежа в документе. Если в документе способ платежа и собственный банк не указаны, они берутся из основной записи или из приоритетов (только для собственных банков).
При этом все "пустые" документы будут сгруппированы между собой, а все "непустые" - отдельно от "пустых".
Плюс еще отслеживается максимальная и минимальная сумма для способа платежа, а также сумма доступная в собственном банке.
Надеюсь, понятно объяснил.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 09:55
Спасибо за пояснения. В целом логика понятна.
Не по всем моментам собладается в моей системе, дальше будем разбираться самостоятельно...
