Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: В каком Open FI можно доступиться к данным выравнивания в F110?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 11:02
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Добрый день,
Ранее были сделаны следующие расширения:
1. В событии 940 читаем в память значения полей из клиринговой таблицы и параллельно проверяем выбранные позиции
2. В событии 1120 читаем и заполняем в BSEG.
Все работает за исключением АПП. Понятно, что в событие 940 АПП не заходит, да и судя по статье Уважаемого Darkduck на sapland и не должна.
Можно ли в другом событии считать данные клиринга, чтобы было еще не поздно в том же 1120 или в другом их заиспользовать присвоив отдельным полям BSEG ?
 Заголовок сообщения: Re: В каком Open FI можно доступиться к данным выравнивания в F110?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 11:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
Насколько я вижу в списке, для АПП есть только события на момент подготовки и обработки предложения по платежам: процессы 18xx и P&S 2110. Причем парочка событий у меня в списке вообще без названия, так что непонятно когда они вызываются.
Мне кажется, эти события вызываются несколько рановато для Вашего случая, но посмотреть стóит.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 14:51
Ср, фев 01 2006, 16:49
Чтобы получить данные из выравниваемых позиций, я в замещении использовал код:
data: lt_ausz1 like ausz1 occurs 10.
data: ls_ausz1 like ausz1.
field-symbols: <xausz1> like lt_ausz1.
assign ('(SAPMF05A)xausz1[]') to <xausz1>.
if sy-subrc = 0.
  loop at <xausz1> into ls_ausz1.
    ... " Тут используем данные из выравниваемых документов для изменений в текущем документе
  endloop.
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 17:45
Спасибо, интересный подход - надо будет попробовать
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 15:07
Вс, авг 03 2008, 15:11
попробуйте событие 1430.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 15:22
Хм... какое из них:
P&S:
00001430 VENDOR MASTER DATA: Key texts
Process
00001430 CHANGE DOCUMENT: Field substitution header/line
Первое можно сразу смело отмести. А второе - разве оно вызывается при создании документа? :?
