Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: LSMW - любопытство
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 22:53
Ср, июн 27 2007, 07:04
привет, коллеги,
интересует сабж в следующем ключе - при загрузке FI-документов стандартом при известном количестве позиций в документе можно использовать RFBIBL00/рекординг и на вход подавать файл, где каждому СФ соответствует 1 строка загрузочного файла.
При неизвестном количестве позиций прекрасно грузится иерархическая связка файлов с заголовками и позициями, объединёнными общим ID.
В документации к LSMW вычитал, что есть возможность скармливать LSMW 1 файл на обе (и более) структуры, но для этого при объявлении полей исходных структур нужно заполнить Identifing Field Content. Чем и как - не описано.. Рекомендуют не более одного на структуру.. Попытки выяснить опытным путём не привели к желаемому результату.. Если пробовали, укажите пжт на мою ошибку.. Или я опять слишком хорошего о SAP мнения?
(ЗЫ пробовал в 4.7, но вряд ли в последних версиях пользователи наслаждаются плодами LSMW-революции)
Альтернативные варианты также приветствуются к рассмотрению..
Заранее спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: LSMW - любопытство
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 17:08
Вт, дек 07 2010, 12:36
привет!
заполнять надо одинаковым значением для всех связанных строчек. в принципе можно просто значением счетчика заполнять или автозаполнением в Excel.
можно написать абап счетчик в lsmw и если в структуре, например, пять строк, то добавлять +1 через каждые пять строк, считанных из файла
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 17:44
привет, так и делаю..
например, на вход идёт такой файл:
ID;DATE;KP;ALTKN;HKONT;SUM
1;30.06.13;31;Vendor1;70010000;130
1;30.06.13;40;;31011000;100
1;30.06.13;40;;3404200;19
1;30.06.13;40;;91022100;11
2;30.06.13;31;Vendor2;69030100;25
2;30.06.13;40;;32011000;18
2;30.06.13;40;;91022100;7
по моей задумке, система должна понимать, что позиции с одинаковым ID относятся к одному докмуенту, но пока такого на происходит, и на выходе имеем батч с 16тью позициями..
Допускаю, что ошибся в LSMW - настройки такие:
1. RFBIBL00 0100
2. 1 исходная структура
3. описаны поля.. пробовал и не использовать параметр Identifing Field Content, отдавая на откуп сапу, и проставлять в описании поля ID значение 'ID' в поле Identifing Field Content, и трансопнировать настройки, т.е. во всех дугих полях поставить значение Identifing Field Content = 'ID', кроме поля ID? равно как и ппытка всем полям назначить ID в качестве Identifing Field Content ни к чему не привела.
4. структурам BGR00, BBKPF и BBSEG сопоставлена входная структура из п.2
5. мэппинг и правила конвертации данных
6. не используется
7. путь,
8. сопоставление п.2 и п.7
Где что не так?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 18:15
Я так понимаю, что для вложенных структур надо иметь строку заголовка и строки позиций. У Вас же я только строки позиций наблюдаю.
