Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Дерево DMEE № сообщения DMEE_ABA009
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 10 2013, 12:20
Вс, авг 03 2008, 15:11
Коллеги, нужна помощь.
Скопировал с версии 6.05 дерево DMEE для п/п в формате 1С.
Закачал в версию 6.04.
Пытаюсь активировать:
выходит ошибка
Сегмент F100 в дереве форматов RU_Z1C не имеет элементов или композиций.
Что ему нужно? Как побороть?
Отмечу, что пришлось переименовать узел после закачки, т.к. система ругалась на то, что первый символ не может быть цифрой.
Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Дерево DMEE № сообщения DMEE_ABA009
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 14:13
Пт, авг 18 2006, 09:06
вроде идет проверка если смещенный вывод сегмента <> 'E' (Вывод смещенного сегмента в актуальном месте) то есть смещение вывода актуального сегмента
и пустой сегмент только для создания CR/LF = пусто не (ДА/НЕТ) и выбранный метод мэппинга <> 8
методы мэппинга: 1 Константа
2 Поле структуры
3 Ссылка на узел дерева
4 Агрегация
5 ФМ пользователя
6 Дополнительный узел отображения
7 Игнорировать
T Агрегация и поле структуры
A Агрегация и узел операции
надо поставить точку прерывания до этого условия и псмотреть значения которые приводят к ошибке в инклуде LDMEE2CLA
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 09:45
Спасибо за ответ.
Я выкрутился следующим образом.
Создал нужное мне дерево вручную по аналогу с тем, что хотел импортнуть. Провозился конечно.
Таких ошибок как раньше при активации не возникло. Не знаю с чем это связано, похоже при импорте теряется связь между сегментами и элементами - при копировании в более низкую версию. А когда создаёшь вручную - всё нормально.
