Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Выравнивание платежа в feban, проблема со 2-ой ВВ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 10:44
Пт, май 11 2012, 17:38
Доброго дня.
В системе используется вторая ВВ - USD.
Пытаюсь настроить автоматическое выравнивание второй области проводок для исходящих рублевых платежей(платежки через АПП).
Т.е. имею следующие документы(сумма в валюта документа/внутренняя валюта/вторая внутренняя валюта)
Инвойс: 3000руб/3000руб/96,71$ к примеру по курсу 31.00
Далее проходит платеж: 3000руб/3000руб/100$ курс на дату платежа - 30.00
Но в момент проводки второй области в FEBAN(проводка с выравниванием) формируется следующий документ:
Кт Банк 3000руб/3000руб/100$
Дт Кредитор 3000руб/3000руб/96,71$
Дт КурсРазница 0/0/3,29$
Т.е. проблема в том что подтянулась сумма во ВВ2 из исходного инвойса и разница прошла как отрицательная курсовая разница, что в принципе неверно, должна быть положительная
Есть ли возможность как-то изменить принцип формирования суммы во 2ой ВВ в позиции кредитора для этого случая?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание платежа в feban, проблема со 2-ой ВВ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 18:11
Пт, июл 08 2005, 13:07
Мне не совсем понятен Ваш вопрос.
В момент формирования проводки курсовой разницы система работает из чистой математики.
Со стороны платежа (кредит) у Вас $100, со стороны счета-факруты (дебет) у Вас $96.71.
При этом фактура у Вас уже проведена, и изменить ее сумму нельзя. Поэтому система меняет суммы и проводит курсовую разницу в документе платежа. Для этого она до-дебетовывает недостающие $3.29.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 13:51
Да, потом тоже понял что будет не балансировать во 2ой ВВ чисто технически.
СПасибо!
