Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: DMEE файл с платежками, перенос/перевод строки после конечной записи
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:48
Вт, апр 18 2006, 14:52
Создан формат DMEE (Paym) для формирования файла с платежными поручениями.
Платежное поручение = отдельная строка в файле. Для этого в свойствах сегмента установлены "перенос/перевод строки" (всего один сегмент/уровень в формате)
Все хорошо работает, за исключением того, что после последнего ПП создается новая пустая строка...
Есть идеи как от нее избавиться, тк банковское ПО пытается интерпретировать новую пустую строку как ПП...
Стандарт или BAdi?
Спасибо
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: DMEE файл с платежками, перенос/перевод строки после конечной записи
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 00:27
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Во вкладке Node Info в секции End of Segment что выбрано?
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 13:14
PointGuard написал:
"перенос/перевод строки" (<L/F>, L/R>)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 17:15
Sergey@ написал:
PointGuard написал:
У меня к сожалению системы с активированным русским под рукой в данный момент нет.
Помощь по второму чекбоксу Line Feed говорит что
Segments are separated by line feed
Means that a line feed is inserted at the end of a segment.
Так что попробуйте
А)галку в чекбоксе убрать
Б)выбрать Copy Settings for CR/LF from Format Tree Header (так в стандарте для Англии GB_BACS)
В)посмотреть отладчиком на что это влияет
удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 17:33
PointGuard написал:
Так что попробуйте
удачи!
Если убрать, то отдельные записи в файле сгруппируются в одну строку, а должно быть: отдельное ПП - отдельная строка.
И не создавать новую строку после последнего ПП.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 18:12
скрин-шот секции End of Segment можно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 13:53
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 17:41
Sergey@ написал:
Где?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 18:10
пробовал:
- оба флага только в общих ствойствах формата (откуда сегмент наследует признак)
- оба флага только в свойствах сегмента
- оба флага в общих свойствах формата + в свойствах сегмента только "перевод строки"
- оба флага в общих свойствах формата + в свойствах сегмента только "перенос строки"
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 16 2013, 00:13
По идее третий вариант должен работать. Еще можно попробовать вторую галку убрать только в общих св-вах формата.
Если нет, то придётся "обработать напильником". Попробуйте ОСС 934809 - PMW paymnt medium format with PMW:End of file with blnk line , АБАПить в событие 41 или если не получится , то 31.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:24
Ср, апр 25 2007, 12:05
Если еще это актуально:
В нашей системе галочки о переносе строки и символе переноса стоят в определении дерева формата.
В поля сортировки вставлено DOC1R с уровнем 1.
В самом сегменте - "Копировать настройки из заголовка формата"
При таких настройках лишних строк не появляется, Клиент-банк все отлично берет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 14:31
PointGuard написал:
Удачи!
Спасибо за информацию, пока безуспешно. В 41м событии ничего не приходит, а в 31м все строки удаляются.
Пробую BAdi
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 14:37
MarinaP написал(а):
У Вас 1С формат? Там, насколько я помню, общая закрывающая часть есть после сегмента платежек?
Если только сегмент с платежками, то если поставить курсор после последнего симовола на последней строке и нажать стрелку >, перейдет на новую строку или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 17:23
У нашего банка какой-то свой формат :) Делали самостоятельно.
Да, вы правы, строчка-таки появляется, но клиент-банк ее не воспринимает как новую платежку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 17:26
Хотя когда я открыла файл при помощи Wоrd и отобразила скрытые символы, после последней платежки я не вижу символа переноса строки.
