Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Развернутое сальдо
СообщениеДобавлено: Вс, сен 25 2005, 19:22
Вс, янв 16 2005, 18:23
Здравствуйте!
как получить развернутое сальдо в корреспонденции счетов??
журналы-ордера показывают только итоговое начальное и конечное.
скажите как вы решаете эту проблему? что-то дописывали или как-то убедили бухгалтеров забыть про разверное сальдо??
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:56
На практике развернутое сальдо- разные субсчета, например стандартные позиции кредитора и ему же авансы выданные, по иному разворачиваем сальдо по тр. F101- растрирование задолженности для формирования баланса. В отчетах же подсистемы корреспонденции нужно ориентированться на сальдо. У нас так.
 Заголовок сообщения: Re: Развернутое сальдо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2016, 11:04
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, простите за некропостинг, но задаюсь тем же вопросом, что и ТС.
Кажется, что просмотрел уже все стандартные отчеты для всех стран, но развернутого сальдо нигде не нашел.
Бухгалтеры по используют старый Z, который разворачивает сальдо, чтобы ловить открытые позиции. Формируют отчет по всем своим счетам сразу и просматривают на предмет наличия сальдо по "неправильной" стороне для каждого счета. Если находят, разбираются дальше.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2016, 13:30
Пт, июл 21 2006, 15:56
А FBL* отчеты не походят? Я может как-то не понимаю вопрос, но мне кажется что если речь идет о "ловле" открытых позиций, то ничего лучше FBL* человечество еще не придумало.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2016, 16:06
Ср, фев 21 2007, 08:50
Эх, если бы еще сумма открытых позиций на определенную дату совпадала с сальдо на определенную дату! Это справедливо далеко не всегда 8)
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2016, 17:05
-TT-
у нас получается так, что документы частичного платежа и переноса с аванса проводятся одним видом 16*го документа. И исключаются, соответственно, одним и тем же фильтром(( Поэтому или бухам нужно просматривать все платежи, или невыравненные переносы с аванса могут проскочить.
Yozhhhhh в моем случае это пока работало. Наличие сальдо по "неправильной стороне" было однозначным признаком.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 09:46
Чт, дек 20 2007, 18:21
Yozhhhhh написал:
Не надо баловаться с ОП индикаторами :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 23:44
Чт, янв 16 2014, 17:02
При чем тут ОП индикаторы)
