Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Таблицы для Tax Type и Счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 16 2013, 15:25
Пт, ноя 01 2013, 16:06
Всем, доброго дня!
1. Мне нужно реализовать несколько экстракторов данных. Мне необходимо получить информацию из поля в счете фактуры, в котором хранится информация о Tax Type. По этому полю система получает информацию о ставках налога из таблицы с Tax Code'ами . (может я неправильно перевел вот описание на английском: Maps common tax names found on invoices to tax line types. The system uses this information in the tax rate lookup by tax code table.)
2. Так же мне необходимо получать информацию о различных других полях счета - фактуры. таких как: страна отправления, страна прибытия, такс код страны и т.д. Я использую для этого таблицы VBRP и VBRK. Отсюда вопрос: Эти таблицы для Billing documents, как я понял это то же самое что invoices. Или я не прав? Тогда какие таблицы мне надо использовать? Вот так же описание на английском:"Defines the tax code lookup table, which is used to calculate tax amounts for line items on invoices."
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы для Tax Type и Счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 01:00
Пт, июл 08 2005, 13:07
VBRK/VBRP - это таблицы сбытовых документов, Вы правы. Как правило (еще раз повторю, что "как правило" для сбытовых документов номер SD-фактуры и FI-документа равны. То есть можете с этим номером смело идти в BKPF/BSEG и там ковыряться. Если же номера не равны, то в BKPF есть поле для связи - системы под рукой нет, не подскажу сходу.
Основная таблица с кодами налогов - T007A. Но вокруг нее есть еще много всего. Я как раз недавно про это писал. http://www.sapexpert.co.uk/sap-tax-configuration-tables
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 10:39
Спасибо за ответ. Очень полезная ссылка.
