Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Как добавить поле на экран при вводе документа?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 18:11
Пт, ноя 01 2013, 13:00
Добрый вечер!
Надо добавить на экран поля для ввода BSEG-VBEL2 и BSEG-POSN2.
Уже добавила их через транзакцию OB41 для ключа проводки 15 и проверила что они активны для группы счетов через транзакцию OBC4
К сожалению на экране поля так и не появились...
Подскажите пожалуйста где еще можно посмотреть что они не активны?
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить поле на экран при вводе документа?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 18:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
http://sap.darkduck.com/SAP-FI-FAQ/kontirovki-v-avansah
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 18:36
Все почитала и проверила. Везде это поле показано как доступное для ввода...
Что интересно - если использую ключ проводки 19А - поле появляется на экране!
Но к сожалению при вводе входящего платежа через транзакцию FEBAN автоматом подтягивается 15...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 18:47
Весьма логично, что у Вас не получается открыть поле для кода проводки 15.
Вы дочитали текст в ссылке до конца? Включая последний параграф? :wink:
Код проводки 19A открывает экран 304, где указанные поля имеются. Код проводки 15 открывает экран 301, где полей просто нет. Поэтому их не получится открыть.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 10:05
Да дочитала я... просто у меня не такой огромный навык в базисе... потому с разными экранами не разобралась.. теперь понятно и грустно...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 09:03
Чт, дек 20 2007, 18:21
Настройте FEBAN на 19А и будет счастье.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
