Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Имя контрагентов при корректировках в книге покупок и продаж
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:19
Пт, окт 06 2006, 15:05
Добрый день Коллеги!
Тестирую корректировки и их отображение в книги покупок-продаж. Для примера сделал продажу и корректировку ее со знаком минус, которая должна отображаться в книге покупок.
Запись корректировки в книге покупок появляется, все хорошо! Но вместо имени Контрагента я вижу имя Балансовой единицы. Это значит система не может найти имя дебитора.
Я уже пробовал создать кредитора и привязать к дебитору - не помогло. Кроме того, пробовал изменять запись корректировочного документа в журнале - убрал дебитора и поставил кредитора! Все равно вижу название нашей БЕ.
Возможно ли что пропущена какая то нота? Мне кажется стандарт должен отрабатывать правильно.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Имя контрагентов при корректировках в книге покупок и продаж
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:23
Пн, авг 30 2010, 22:21
Z-доработок не было?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:27
Нет! Как раз мне советуют делать сделать Z и исправить! Но я отказываюсь и думаю что стандарт должен работать!
 Заголовок сообщения: Re: Имя контрагентов при корректировках в книге покупок и продаж  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:37
as_l77 написал(а):
...что стандарт должен работать!
:lol: no comments
as_l77, судя по вашему профилю вы уже давно в САПе, поэтому странно слышать такое.
Пробегитесь отладчиком - дело 10 минут.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:09
Да, установка OPERA в '-' для кода НДС помогла!
Нота
* 1752472 - change buyer to company for negative corrections
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 02:18
Ср, фев 01 2006, 16:49
Что-то не то вы говорите...
Тип арифметического действия (поле OPERA) = '-' нужен для авансов. Нота 1726516 - Russian localization: T007K customizing
- relevant for downpayments, address data is taken from company code, base amount is not printed.
Вы тут говорите про продажу и корректировку продажи.
В Книге покупок должна указываться организация, уплатившая в бюджет НДС. В случае корректировки продаж в сторону уменьшения, это ваша организация, соответственно, в книге покупок и появляются данные БЕ.
Нота 1752472 как раз и ставит данные БЕ в книге покупок для корректировок продаж. А вы, сделав OPERA = '-', отменили это. Но это неправильно!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 06:29
Ср, авг 31 2011, 07:19
добрый день.
при корректировках в противоположной книге и должно быть БЕ.
пример. исходящий корректировочный сф к уменьшению - отражается в книге покупок. графа "Продавец" книги заполняется из соответствующей строки счета-фактуры, продавцом в данном случае является БЕ.
