Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание BS**-xzahl
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 10:55
Пт, ноя 29 2013, 10:49
Ситуация заключается в следующем, автоматическое выравнивание не выравнивает некоторые платежи. Полез в код программы в рез-те чего обнаружил проверку на поле BSIK-xzahl. Дак вот, где не стоит для платежей на этом поле X, он их не выравнивает. Кто нибудь в курсе как поле xzahl заполняется в таблицах BS**. У нас для некоторых платежей это поле заполнено для некоторых нет. Алгоритм заполненности отследить на основании других полей не удалось, т.к. нет закономерностей.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание BS**-xzahl
СообщениеДобавлено: Вс, дек 01 2013, 22:54
Ср, фев 01 2006, 16:49
XZAHL это определение платежной операции. Для кодов проводок 05, 06, 08, 15, 16, 18, 25, 26, 28, 35, 36, 38 это (то, что это платежная операция) определено в настройке (таб. TBSL) и указывается системой в соответствующей позиции проводки (таблицах BS*) при использовании правильного кода проводки для платежа.
Если у вас некоторые платежи без этого признака, значит используются неправильные коды проводок (например 24, вместо 25).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 11:07
Добрый день, Plank. Спасибо за ответ. Да действительно проблема в этой настройке.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
