Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Таблицы для различной информации модуля FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 19:57
Пт, ноя 01 2013, 16:06
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где может быть информация по данным вещам. Про половину из них я сам не понимаю, что это такое, поэтому буду прикладывать описание на английском, так как я думаю, что из него Вы поймете больше, чем из моего перевода.
Adjustment Type - Defines the set of adjustment types available for
Approval Queue - Defines approval queues. Если конкретней здесь нужно следующее: Approver Group, Group Manager, Password Adapter of User Manager
Bank Account ID Type - Defines bank account ID types. Bank information is used by payment methods that use electronic payment. (То есть это тип для id аккаунта банка? Может вы знаете что это?)
Bank Account Type - Defines the supported bank account types, such as checking accounts and savings accounts. Bank information is used by payment methods that use electronic payment.
Relation Type - Defines a named relation between object types. Relations can be used to check valid combinations of field values on objects, for example, to constrain the Supplier and Company Code fields on a requisition to a set of allowed combinations.
Relation Entry - Imports the detail-level object-to-object relationships between the two object types of the associated relation type. These relationships are imported as relation entries and are typically used in the application to check valid combinations of the two object types.
Очень надеюсь хоть на какую-то информацию. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы для различной информации модуля FI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 08:10
Пн, авг 30 2010, 22:21
Не-е, так не годится. Иначе получается "Принеси то, не знаю что".
Сначала от вас, как консультанта, требуется выяснить все объекты предметной области. Затем, если в системе не нашли, спросить у форума, но спросить нормально, доступным языком.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 08:35
Чт, дек 20 2007, 18:21
Это форум про систему SAP. Что? Где? Когда? это другая дверь :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 10:53
К сожалению я не консультант, и эта вся информация, какая у меня есть, ну ладно буду искать :) Просто, я надеялся, что кто-нибудь о данном что-то слышал.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 02:03
Пт, июл 08 2005, 13:07
К вышесказанному могу только добавить, что ни один из упомянутых Вами терминов не является SAP'овским. Попахивает либо системой управления счетами кредиторов (VIM, Vendor Invoice Management), либо миграцией из другой системы - при этом термины даются из другой системы.
