Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Выравнивание оплаты с ТАП - ошибка "Разница для выравнивания слишком велика"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 11:47
Пн, окт 08 2012, 11:02
Реализованный процесс в ERP: ТАП кредитора -> АПП -> ЭБВ.
В настройках ЭБВ используется 29-й интерпретационный алгоритм (по номеру платежного поручения).
В правилах проводки оплаты кредитору по 2-й области используется проводка с выравниванием
(вид проводки 7 для вида документа KZ).
Проблема: для НЕКОТОРЫХ позиций выписки ВЫПОЛНЯЕТСЯ проводка оплат кредитору с выравниванием ТАПов,
для ДРУГИХ - НЕ выполняется, а выдается ошибка "Разница для выравнивания слишком велика".
Различия между позициями по таблицам FE* не нахожу.
29-й алгоритм отработал для всех позиций выписок, т.е. номера платежных поручений записал в соот.поля таблиц (например, FEBCL-SELVON, FEBEP-CHECT заполнены соот.номерами п/п для всех позиций).
Подскажите, пожалуйста, в чем искать причину ошибки, что для НЕКОТОРЫХ оплат не выполняется выравнивание с ТАП?
P.s. Если бы вообще оплаты не выравнивались, то, я так понимаю, следовало бы искать причину в настройках. Но данная ситуация непонятна. Разницы в кредиторах, в созданных ТАП не нахожу.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание оплаты с ТАП - ошибка "Разница для выравнивания слишком велика"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 13:43
Пн, авг 30 2010, 22:21
Проведите создание проводок ЭБВ в видимом режиме. Думаю, тогда вы поймете в чем причина.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 14:05
Чт, окт 06 2011, 14:26
Проверьте суммы, может причина из-за округление чисел.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 01:04
ISerg написал:
Спасибо. Действительно, немного помогло, чтобы разобраться.
Судя по всему, причина была в том, что в некоторых случаях при массовом создании ТАП
с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_POST (а не F-47) не заполнялось поле BSEG-ZUMSK.
Странно, что BAPI позволяет такое делать. Ведь в F-47 данное поле обязательно для ввода.
Но по крайней мере, когда исправили, чтобы данное поле всегда было заполнено,
то все позиции оплат с выравниванием ТАП стали проводиться корректно.
