Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: SNUM
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 12:06
Пт, май 25 2012, 17:40
Всем доброго дня. Нужно скопировать диапазоны номеров для счетов фактур и исходящих счетов на 2014 год. Как можно это сделать массово, или придется по одной строчке все вставлять? Объекты для которых нужно это делать Z*.
Так же есть нумерация (Внутренний номер документа) для кассовых ордеров. Этот диапозон тоже нужно копировать на следующий год? И где найти этот объект, как он называется?
Заранее огромное спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: SNUM
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 12:43
Чт, окт 06 2011, 14:26
Финансы – Банковская бухгалтерия – Хозяйственные операции – Кассовая книга – Определение интервала номеров для документов кассовой книги. транзакция FBCJC1
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 12:48
sap_nar написал:
Это разве не для приходников и расходников?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 13:05
Я имею ввиду нумерацию в поле "Внутренний номер документа". Это нестандартная нумерация ордеров. Ордера понятно дело надо переносить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 13:50
Разобрался с массовым переносом. Просто сделать lsmw.
Вопрос про внутренний номер документа в кассовой книге остается открытым.
 Заголовок сообщения: Re: SNUM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 12:25
Ср, фев 01 2006, 16:49
тр. FBCJC6 - Ведение диапазона групп №№ - CAJO_DOC3
тр. FBCJC1 - Ведение диапазона №№ документов - CAJO_DOC2
