Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Изменение ОНО и ОНА в форме 2 (на версии баланса)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 16:37
Пт, авг 24 2007, 10:33
Всем добрый день!
в отчете о прибылях и убытках есть строки:
- Изменение отложенных налоговых обязательств
- Изменение отложенных налоговых активов
т.е. в форме нам необходимо показать не сальдо, а именно изменение ОНА и ОНО за год
счета ОНА и ОНО являются балансовыми, т.е. сальдо переносится в следующий финансовый год
настройка входимости баланса (FSE2) позволяет включить только общее сальдо по счету
прошу совета: как в этом случае можно реализовать требования и показать в форме именно изменение на счетах за отчетный период
кто как выходит из положения?
я нахожу только вариант технических счетов для перепостироков и включение одного из них + первичного в версию баланса?
может быть есть решение проще?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ОНО и ОНА в форме 2 (на версии баланса)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 08:31
Пн, июл 30 2012, 14:59
Сталкивались с подобной проблемой на проекте. Абапили разработку на основе версии баланса, куда прописывали дополнительные условия по отбору ОНО и ОНА.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 09:39
Дмитрий, спасибо за ответ!
вы писали новый отчет? или есть юзер-экзиты для стандартного отчета?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 12:03
Ср, фев 01 2006, 16:49
Все программы формирования баланса и СПАО отчеты могут выдать сальдо на текущий период и сальдо на период для сравнения (прошлый), соответственно, разница между ними и будет оборот.
Кроме того, программы формирования баланса могут выдавать оборот, а не сальдо если использовать параметр "Вид баланса" = 2.
Современная программа формирования XML-файла для бухгалтерской отчетности использует провайдеры данных, которые выдают и сальдо и оборот.
Соответсвенно вопрос, зачем Zетить?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 12:16
Потому что: 1) не отражается движение по 77 и 09 счетам; 2) 99 счет так же отражался неверно;
P.S. точных деталей не знаю почему у нас так произошло, что стандарт не понял изменение ОНО и ОНА, но сам факт разработки видел. Просто на тот момент я занимался не бух отчетностью, а именно налогом на прибыль. И да, до сих пор у нас есть расхождение в этой строке между стандартом и Zом. Хотя чистая прибыль формируется верно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 15:56
Plank написал:
Уважаемый Plank,
а можно ли использовать параметр "Вид баланса" = 2 не для всей версии баланса целиком, а только для нужной нам строки?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 16:14
В старых программах нет, в xml-генераторе можно все...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 16:37
Plank написал:
ясно, так и думала(((
xml-генератор хорошая вещь, то SAP все грозится перестать печатные формы поддерживать, что не очень-то удобно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 16:43
Есть библиотека ГНИВЦ ФНС, она скрещивает формуляр и xml и выдает печатный вариант формы.
Также SAP CIS грозится сделать нормальный ALV-просмотр для xml...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 16:48
спасибо
