Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: FI-exit, BELNR, XBLNR
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 11:41
Вт, июл 17 2012, 11:29
Уважаемые коллеги, с наступившими вас!
Подскажите, в каком exit при проводке FI документа уже есть номер документа belnr и ещё можно менять xblnr?
 Заголовок сообщения: Re: FI-exit, BELNR, XBLNR
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 12:38
Чт, июл 19 2007, 07:04
Вам, кажется, должен подойти т.н. open-fi.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 13:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Такое сочетание должно противоречить логике SAP.
Если номер документа выделен, значит он готов к проводке и ничего менять нельзя, иначе будет куча пропусков номеров, если выделять номера для неготовых документов.
Для изменения XBLNR, подозреваю, вы хотите положить туда номер счета-фактуры, используется запуск ФМ с отложенным обновлением (он начнет работать после commit вызывающей транзакции), который в свою очередь запустит в отдельном процессе тр. FB02 для изменения документа.
 Заголовок сообщения: Re: FI-exit, BELNR, XBLNR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 15:07
Maksimus написал:
К сожалению, в том OpenFI, где появляется номер документа уже нельзя менять XBLNR
Plank написал:
Да, дело именно в нумерации Сч-Ф: делаем автоматическую нумерацию в рамках дня. Спасибо, вариант интересный. Потестируем.
