Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Дополнительный лист книги продаж
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 16:45
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги, доброго дня,
1) подскажите для чего нужен ракурс J_3RFV_CORR_INV, не совсем понятно его назначение.
2) как сделать чтобы документы сторно попадали в дополнительный лист книги продаж ( проводка сторно сделана в текущем периоде к документу прошлого периода)
какие для этого нужны настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительный лист книги продаж
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 00:27
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Там же написано: "Определить корректировочный счет-фактуру (Россия)". Можно предположить, что настройка позволяет системе отличить исходный сч.ф от корректировочного сч.ф и правильно сформировать книги (например, запихать корректировку на уменьшение входящего сч.ф в книгу продаж, а не минусом в книгу покупок). В тр. SPRO правее IMG-операции можно прочитать документацию к IMG-операции.
2. Ничего не нужно делать. Сторнируйте в текущем периоде, дата документа будет в закрытом, Книга продаж сама включит сторно в доплист к закрытому периоду если при формировании книги вы включите опцию "Создать доп. листы" и укажите закрытый период.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 09:46
собственно так и делаю.
плюс еще заполнил поле "текст заголовка документа NNNNNNNNNNYYYY" все равно доки в доп лист не попадают
в чем еще может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 09:11
Чт, дек 20 2007, 18:21
ноты надо накатывать для книжек
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 15:35
Чт, окт 27 2011, 09:49
Добрый день, возможно при заполнении селекционного экрана нужно заполнить поле 'вид документа корректировки' видом документа счета-фактуры или корректировочного счета-фактуры. По крайней мере на прошлом проекте таким образом 'засовывали' забытые и корректировочные сф по продаже
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 16:49
Вопрос был: "как сделать чтобы документы сторно попадали в дополнительный лист книги продаж".
Для документов сторно указывать Вид документа корректировки не нужно.
Для "забытых" сч.ф нужно.
