Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Расхождение FS10N (FAGLFLEXA FAGLFLEXT)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 11:18
Пт, май 25 2012, 17:40
Добрый день. Выявили расхождение по счету в транзакции FS10N. Сумма в дебетовом сальдо одна, а когда проваливаешься в позиции сумма внизу другая. Сумма FAGLFLEXA больше FAGLFLEXT. Сначала подумал что нужно посмотреть сумму расхождения, и найти такой документ. Удалить его если документ лишний(FAGL_DELETE_DOCUMENT) , или добавить его (RGURECGLFLEX). НО сумма расхождения состовляет 200+ т. А сумма каждой отдельной позиции не превышает 6т. Как-то свести и выявить недостающие(лишние) док-ты не представляю.
Какие есть способы решения данной проблемы? Так же вопрос, как узнать есть документ лишний или недостающий?(Чему верить FAGLFLEXA или FAGLFLEXT?)
 Заголовок сообщения: Re: Расхождение FS10N (FAGLFLEXA FAGLFLEXT)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 11:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
На форуме много раз обсуждалось. Я, помню, сам говорил, как FAGLFLEXT лечил. Поищите...
UPD
viewtopic.php?f=5&t=65807&hilit=FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 13:51
Т.е. сначала нужно делать выверку по счету с помощью FAGLF03.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 14:30
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если есть самое минимальное саповское сопровождение, можно написать в SAP индусам, они почистят, это подходит под баг. У них есть еще куча Z отчетов которые помогут найти разницы и выбрать: допровести или удалить.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 14:39
1. Не всех пускают в продуктивные системы...
2. Лучше иметь удочку, чем рыбу от индуса...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 14:51
Этот вопрос уточню. Но если все таки не получится с sap'ом, то нужно сначало запустить выверку FAGLF03 ? Как она работает? Она покажет какие док.лишние или недостающие? Эту тр. можно прям в продуктиве запустить, она только выводит отчет?
Последний раз редактировалось Fakel Пт, янв 17 2014, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Расхождение FS10N (FAGLFLEXA FAGLFLEXT)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 15:21
1. Запускаете программу RFINDEX, проверяете, что у вас все в порядке с ракурсом ввода (про лечение через эту программу отдельный разговор).
2. Запускаете FAGLF03, он ничего вам не испортит. Отчет сверит ракурс ввода и главную книгу.
3. Далее по обстоятельствам... Скорее всего, нужно будет перенакатить ГК через FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 11:06
Plank написал:
1. В транзакции RFINDEX, какие галки ставить в графе "Выверка"? И кроме счета и периода проводки в ней ни чего указывать не надо?
2. В транзакции FAGLF03 выбираю год и период проводки. Галки ставить "Выполнить сравнение "Ракурс ГК" или "Ракурс ввода"?
3. И объясните пожалуйста как заново в ней накатывать ГК. Что заполнять на селекционном.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 19:42
Спасибо, все решилось!
