Текущее время: Пн, авг 24 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Собственные банки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 10:47
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,как лучше завести собственные банки в том случае,если одна БЕ работает,как с основным Юрлицом банком,так и его отделениями?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Собственные банки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 11:02
Ср, фев 01 2006, 16:49
Давние рекомендации SAP:
Данные собственных банков для Российской Федерации
Данные банка содержат 9-значный Код банка (БИК), 20-значный банковский счет и корреспондентский счет в региональном клиринговом центре (РКЦ), который так же имеет длину 20 знаков.
Код банка (БИК): '047501703',
Пожалуйста, заполняйте данные следующим образом:
БИК банка: поле Код банка BNKA-BNKLZ  ('047501703') из основной записи банка.
Поле Ключ банка может дублировать значение БИК банка, но для основной записи филиала банка, имеющего одинаковый с другими филиалами этого же банка БИК, значения ключа будут различными ('047501703-001')
Номер банковского счета: '40702810400703333333'
Номер корреспондентского счета: ‘30101810300000002222’
Банковский счет: последние 18 знаков номера банковского счета: ('702810400703333333’), поле T012K-BANKN в данных собственных банков
Первые  два знака номера банковского счета заносятся в поле Код контроля (‘40’) данных банковского счета,  поле T012K-BKONT
Номер корреспондентского счета  заносится в поле Филиал (BNKA-BRNCH) основной записи банка  (‘30101810300000002222’),
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 11:14
Вопрос всё равно пока остаётся открытым. Так как есть одно юрлицо с соответствующим МФО(Ключ банка),но с этим же МФО есть куча отделений,по которым ведутся расчёты. Как их правильно завести в системе?
Заранее всем сасибо
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 11:50
Стесняюсь спросить, чем вам не нравится стандартное решение SAP CIS, применяемое на множестве проектов с разными Ключами банка?
Код банка (БИК банка - ваш МФО) у всех филиалов одинаковый, а Ключ разный.
