Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Возможно ли выравнивание между двумя разными счетами?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 17:01
Вт, янв 21 2014, 11:24
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, возможно ли выравнивание между двумя разными счетами? Например в моем случае: по одному кредитору есть положительная сумма на счете 40810030, и такая же отрицательная на счете 40811030. Данные счета автоматические, не подлежат ручному выравниванию и открыть их для этого - невозможно. Насколько я понимаю, транзакция f.13 позволяет клирить позиции но только по одному счету.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли выравнивание между двумя разными счетами?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 18:05
Ср, фев 01 2006, 16:49
Да. Пример: при зачете аванса выравнивают позицию аванса (6202) и позицию задолженности (6201).
Автоматические счета прекрасно выравниваются в FB05.
Вроде да.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 18:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
Добрый день,
Во-первых, клирить будет клининг-менеджер в Вашей компании. На форуме по SAP, пожалуйста, выравнивайте. :twisted:
Во-вторых, выравнивать счета ГК, действительно, нельзя, потому что они, судя по всему, у Вас - контрольные. Выравнивать нужно позиции на счете кредитора. F-44 Вам поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 18:21
darkduck написал:
Данные счета автоматические...
Разве автоматические счета (настройка в счете "Проводки только автоматически") могут быть контрольными?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 19:34
Plank написал:
Нет, но я вижу и другое:
Это дает мне право предположить, что запрет ручных проводок идет не от галочки "Проводки только автоматически", а от контрольности счета.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 19:54
Автоматические = Контрольные? Это что-то новенькое...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 20:15
Plank написал:
Plank, не забывай, что вопрос задала пользователь, а не консультант. Она может не знать всех тонкостей САПовского диалекта! ;-) Она еще не совсем в секте.
Давай не будем устраивать разборки между собой, а дождемся ответа от автора вопроса. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 09:09
Да, я всего лишь бухгалтер :D , и поэтому я еще не в секте :lol:
Что касается моего вопроса, транзакции FB05 и F-44 не выравнивают 408 счета, в нашем учете 408 счета как 15 в РСБУ, на них делались складские приемки. Их отсторнировали, но сторно прошло по другому 408 счету, и теперь по балансу (в разрезе одного вендора) на одном счете +, на другом -, в итоге О. Но как теперь выравнить!!!! :P данные счета между собой - я не знаю:(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 12:16
Уже гораздо лучше. :)
Во-первых, разобрались, что счета всё-таки не контрольные. То, что у Вас там "разрезы" - это уже побочная аналитика, а не технические особенности.
Во-вторых, узнали, что счета у Вас - ПМ/ПСч.
Может быть теперь еще подскажете номер ошибки, которая выходит при попытке выровнять счет? Это если щелкнуть на сообщение об ошибке в строке статуса, в окошке будет код. Например, F5654.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 12:33
Ошибки как таковой нет, транзакция f.13 не дает выравнить позиции на разных счетах, он показывает их по одному и потом по другому с обратной суммой, и пишет, что разница для выравнивания слишком велика.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 13:17
Попробуйте тр. J3RCREV.
Если она не может, то можно снять в настройках этих счетов признак "Проводки только автоматически", выравнить в FB05 и восстанавить признак.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 13:50
Извините, я забыл добавить, что ошибка должна быть в FB05, не F.13.
Но, как правильно заметил Plank, имеет смысл попробовать J3RCREV.
