Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: 999 позиций в FI
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 17:55
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги, доброго вечера,
подскажите, пожалуйста. Сделал настройку (из SD), чтобы позиции суммировались по материалу, чтобы обойти ограничение в 999 позиций. Теперь в FI документе нет аналитики по каждому материалу, которая нужна финансово-плановому отделу. Может есть какие настройки или ноты, чтобы сч-ф печаталась в случае, если позиций больше, чем 999, и в FI документе можно было информацию как прежде посмотреть?
Последний раз редактировалось darkduck Пн, янв 27 2014, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: 999 позиций в FI
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 09:19
Ср, фев 01 2006, 16:49
Чудес не бывает.
Или переводите ПЭО на данные в SD и агрегируйте данные в FI или делите сбытовые фактуры по 999 позиций с использованием поля ZUKRI.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 09:52
Пн, янв 28 2008, 16:56
В табличке VBRP аналитика осталась, в контроллинге аналитика осталась, а строить отчет по продажам на BSEG на мой взгляд нерационально.
