Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: УСН и НДС поставщика
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 14:07
Вт, фев 28 2012, 18:28
Добрый день, уважаемые.
Появилась задача - настроить БЕ, работающую на УСН.
При этом, в системе присутствуют БЕ, работающие по стандартному учету НДС.
В части реализации (продаж) удалось, а вот в плане отражения поступления товаров от поставщиков неувязочка получается.
Необходимо, чтобы НДС плюсовался к стоимости товаров, а настройка кодов налогов в SAP (FTXP) только в разрезе стран, и активировать NVV только для одной БЕ не удается.
На данный момент для старых БЕ (на ОСНО) активировано VST для кодов налогов закупок.
Может кто идею подкинет как с этим побороться?
 Заголовок сообщения: Re: УСН и НДС поставщика
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 14:42
Ср, фев 01 2006, 16:49
В настройке схемы калькуляции для TAXRU можно указать Предпосылку для строк 110 и 120 (Предварительный и Предварительный невычитаемый). Предпосылка это подпрограмма в пуле подпрограмм (см."Предпосылки - Расчет цены" в тр. VOFM).
Там можно создать свою предпосылку, которая будет в зависимости от БЕ деактивировать строку (SY-SUBRC = 4.) в схеме калькуляции TAXRU.
 Заголовок сообщения: Re: УСН и НДС поставщика  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, фев 02 2014, 13:19
Пт, июл 08 2005, 13:07
Что-то я не понял. А разные коды налогов для УСН и не-УСН компаний использовтаь нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 07:44
В процессе делаем новые коды налогов.
Пока застряли на том, что в заказе на поставку продолжает определяться старый в поле MWSKZ...
Если сменить руками - дальше все проходит нормально.
Что-то найти никак не могу, откуда он его тянет :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 10:24
Нашлось. В taxru перечень кодов еще добавить, помимо закупок.
