Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: bseg и таблицы индексов bsas/bsis
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 21:40
Пн, май 07 2007, 09:44
всем привет.
Обнаружились документы, по которым есть запись в BKPF BSEG и нет записей в bsas/bsis.
Делались адоновской программой из налогового учета. Но это не важно.
Эти документы не попадают в стандартные отчеты по позициям и даже не открываются через FB03.
При этом попали в таблицы корреспонденций и в отчетах J*kob* отображаются.
Как восстановить такие документы?
Пробовал RFINDEX, RFSEPA01 - не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: bseg и таблицы индексов bsas/bsis
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 22:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
Что значит RFINDEX не помогает? Программа прекрасно восстанавливает индекс, если счет с просмотром отдельных позиций. Сам так делал...
"Волшебную" команду в RFINDEX использовали?
UPD:
Не очень понятно про FB03. Вы смотрите в FB03 документ из регистра НГГК?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 12:50
Про волшебную комангду можно по подробнее.
Ввожу в FB03 номер БЕ год, пишет, что документ не существует в фин. году.
Хотя в BKPF и BSEG он есть.
Счет с галкой Просмотр отдельных позиций и без галки Управление ОП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 12:56
"Волшебная" команда в RFINDEX
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 13:13
+ при запуске RFindex пишет GLT0 невозможно адаптировать, потом думает, и ошибок не выдает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 14:14
Если в FB03 вы просматриваете ракурс ввода и документ есть в BSEG и BKPF, то документ отразится для просмотра.
Если в FB03 вы просматриваете ракурс ГК и документ есть в FAGLFLEXA (FMGLFLEXA или ++GLFLEXA), то документ отразится для просмотра.
Если у документа есть BSEG, но нет BSIS и счет с показом отдельных позиций, то RFINDEX создаст записи индекса.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 17:17
Вт, сен 26 2006, 12:20
такая ситуация со всеми документам в просматриваемом году(в рамках одного диапазона номеров) ? или только для некоторых?
если для всех, проверьте текущий номер в диапазоне номеров и сравните с последним номеров в BKPF. Если отличается, исправьте в диапазоне номеров на актуальный
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 17:25
А можно уточнить, так как совершенно не понял идею? То есть, если в счетчике у меня 1600000115, а в BKPF 1600000012 то тр. FB03 не покажет документ 1600000008 который есть в BSEG/BKPF?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 17:43
Plank написал:
что-то вроде того. Есть один нюанс. Такая проблема возникла на манданте с даннами, скопированными с другой системы (из продуктива в тест)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 17:54
Наверное да, такое может быть, когда данные копируют в момент работы пользователей в исходной системе. И получается, что одну таблицу скопировали, а на момент копирования другой там уже новый документ, которого нет в предыдущих скопированных. Но как поможет изменение счетчика диапазонов номеров документов просмотреть неконсистентные документы?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 21:00
А вот про интервалы номеров хорошая идея.
Действительно, заметил, что текущий интервал не соответствует проблемным номерам документов.
Но не придал этому значения.
Завтра попробую вернуть счетчик, как он был.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 21:41
У меня, даже удаление диапазона номеров не влияет на просмотр документа. Просьба сообщить, как у вас интервалы номеров повлияют на просмотр документа в FB03. Очень интересно...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 09:53
Интервалы номеров не помогли. В этих документах тип операции rfig. В транз fbm3 эти документы открываются . Статус документа = м Модель документа. как их до провести в fi?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 10:06
В тесте зачастил статус документа с м на пусто и тогда документы попали в ошибочные в rfindex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 10:45
В НГГК таких документов тоже нет. Тут тоже будете донакатывать регистры?
Я бы не стал так грубо обращаться с документами. Лучше сделать простой пакетный ввод, считать старые документы и перепровести нормальным образом через FB01.
P.S.
А какая программа создает такие документы?
