Текущее время: Вс, авг 23 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Настройка в балансовой версии конкретного "Оборота в дебет счёта одного с кредита счёта другого
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 00:07
Пт, июн 03 2011, 13:11
Добрый день,
уважаемые коллеги,
подскажите пожалуйста, каким образом в балансовой версии настраивается "попадание" только части оборота в статью а не весь оборот по ней.
например всем требуется
В графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
вывести
Оборот в дебет счета 83 «Добавочный капитал» с
кредита счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток
или
В графе «Добавочный капитал»
вывести значение
Оборота в дебет счета 01 «Основные средства» с
кредита счета 83 «Добавочный капитал»
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Настройка в балансовой версии конкретного "Оборота в дебет счёта одного с кредита счёта другого
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 00:56
Пт, июл 08 2005, 13:07
Чем баланс "рисуете"? Каким инструментом?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 01:17
транзакция FSE2,
(далее будет формуляр на основе узлов этой версии баланса, потом для этого формуляра будет СПАО отчёт
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 01:37
Эта транзакция работает с таблицами оборотов (GLT0, FAGLB03). В ней нет возможности разделять обороты в корреспонденции.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 01:50
где, в каком инструменте есть такая возможность? как построить такую версию баланса
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 01:57
все отчеты, связанные с корреспонденцией, строятся на подсистеме "корреспонденция счетов". там и смотрите.
кажется мне, что Вы вовсе нн баланс рисуете.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 02:19
Речь идёт о бухгалтерской отчётности, 2,3,4,6
1) это не отчёты по корреспонденции
2) Данная функциональность есть в версии для ОДДС j3rff4v,
слово "стэйтмент" я убрал
уважаемый, позвольте остальным ответить на этот вопрос
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 09:33
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если позволите сойти мне за "остальных", то я вам отвечу.
Вы не получите часть оборота тем инструментом, которым хотите.
PS
И вы не очень корректны в отношении darkduck. Проявляйте уважение к гуру-модераторам. Если вам говорят "в морг", значит "в морг". И не нужно J* сравнивать со стандартом (RFBILA00).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 09:39
В xml-генераторе есть возможность подключить собственный провайдер данных. Возможно, им и можно получит оборот по корреспонденции, сейчас я это проверяю...
PS
С другой стороны, если многие обходятся оборотом по счету, а вам нужно оборот по корреспонденции, то может что-то в консерватории не так?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 10:04
уважаемые, извините великодушно
Речь не идёт о форме №1, а об остальных.
спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 11:08
спасибо за ответы
форма 2 строится на версии баланса по оборотам без разделения по корр.счетам
форма 4 строится той самой j3rff4v, которую Вы уже упомянули
по остальным читайте документацию SAP
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 12:02
Если нужно получить часть оборота счета, согласно корреспонденции счетов, то нужно использовать XML-генератор. В качестве провайдера данных выбрать SQL-запрос и указать J_3RKKRS, с нужными вам ограничениями. XML-генератор позволяет гибко получать формы 1, 2, 3, 4, и т. д. как с использованием сальдо, так и с использованием оборота (включая часть оборота по корреспонденции счетов).
Если пользоваться старыми функциональностями, то для получения оборота, нужно указать "Вид баланса" = 2. Сальдо - "Вид баланса" = 1. Но это действует на всю форму, а не на отдельные строки.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 18:05
Пн, мар 31 2014, 17:07
Доброго дня!
вопрос начинающего,
Здесь ответили, что форма 2 строится на версии баланса по оборотам без разделения по корр.счетам.
пожалуйста, поясните каким образом прописывают счета в версии баланса для отчёта о прибылях и убытках в OB58,
для строки 2220 и аналогичных строк?
По правилам в строке 2220 отражается:
[Оборот в дебет субсчета 90 «Себестоимость продаж» с
кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы»]
с уважением,
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 20:40
А сделать для этого счет типа стандартного 90108000 нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 09:30
Чт, дек 20 2007, 18:21
Выделите все хоз.операции на нормальные счета, и будет счастье.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
