Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: как убрать курсовые разницы из акта сверки дебитора J3RFASD ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 10:34
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,
подскажите плиз как убрать курсовые разницы из акта сверки дебитора J3RFASD ?
есть ли какие то свежие ноты?
 Заголовок сообщения: Re: как убрать курсовые разницы из акта сверки дебитора J3RFASD ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 17:13
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Аналогичный вопрос. И следом еще один - кто нибудь использует эти отчёты в более-менее чистом виде? Или все переписывают? Насколько они релевантны для российской дейтсвительности (понятно что форму нужно переделать, я про логику работы самой программы).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 12:33
Пт, авг 18 2006, 09:06
посмотрите ноту 1844693 - Document is displayed in incorrect section of program J_3RF_ASD /J_3RF_ASK
Symptom
You run program J_3RF_ASD or J_3RF_ASK and your document is displayed under the wrong ALV header (section) or document does not appear at all. For example, payment document can appear in 'Exchange rate differences' section although in reality there is no exchange rate differences in the document.
описан глюк что документ по платежу идет в столбце курсов разниц
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 12:45
askarik написал:
Спасибо, ноту уже видел - помогло.
