Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: F107 не формируются проводки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 17:04
Вт, сен 01 2009, 12:45
Коллеги, может быть кто-нибудь сталкивался, подскажите, пожалуйста!
В F107 не формируются проводки. В SM35 пакетник не нашла, видимо он тоже не формируется.
F107 настраивается для резерва по сомнит.долгам для НУ и БУ.
Настройки сделаны для области оценки-правило учета-группа регистров. Настроены коды поправки стоимости и счета с указанием области оценки.
Метод используется 98, ФМ в OpenFI присутствуют.
Проверила вручную FB01L по настроенным счетам, все без проблем.
Журнал прогона следующий:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. F107_RUN, вариант &0000000000478, пользов.
F107: 050 Open Fi активен; событие: 00002740
F107: 050 Open Fi активен; событие: 00002730
F107: Ошибки при прогоне обновления BSBW
F107: Ошибка устран.
F107: Обновлен. выполнено
Задание завершено.
Насколько поняла, после пункта "Обновлен. выполнено" должен быть пункт с указанием номеров проведеных документов. Получается система стопорится на каком-то этапе перед самой проводкой.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: F107 не формируются проводки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 11:35
Вопрос снимаю. Дело было в настройках кода поправки стоимости - самый последний столбец с выбором базовой суммы почему-то был настроен на "старую сумму", которая в прогоне оставалась пустой.
Откуда несовпадение настроек манданта разработки и тестирования, уже совсем другой вопрос. Зато еще одно доказательство отсутсвия мистики в системе: если что-то не работает, хотя должно, надо "облизать" и "обнюхать" каждую настроечку, и проблема обязательно решится.
