Текущее время: Вс, авг 23 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Настройка альтернативного получателя
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 15:49
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте,
Настроила альтернативного получателя на кредиторе. При создании ТАПа в поле "Банк-партнер" подтягиваются только счета альтернативного получателя, но не подтягиваются счета, которые были заведены на кредиторе.
Какую настройку еще сделать чтоб можно было выбирать счета и кредитора и указанного на нем альтернативного получателя?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка альтернативного получателя  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 17:49
Ср, фев 01 2006, 16:49
Так альтернативного получателя платежа нужно указать в ОЗК не в секции "Платежные операции", а в секции "Альтернативный получатель платежа в документе" (их там может быть много).
Потом в документе выбрать кому платить и один из его счетов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 18:22
Если альтернативного получателя указываю в секции "Альтернативный получатель платежа в документе", то в ТАПе я вижу только счета кредитора, без счетов альт.получателя.
А если альт.получателя указываю в секции "Платежные операции", то в ТАПе вижу счета альт.получателя, без счетов кредитора.
Мне надо в ТАПе видеть все счета - и кредитора, и альт.получателя.
Может что не так делаю, а может еще чего-то не хватает?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 18:28
Plank написал:
Вот тут у меня вопрос. Создаю ТАП на кредитора, а счет должен быть либо кредитора либо альт.получателя.
Где выбирать кому платить и один с его счетов?
Я в ТАПе не вижу где выбирать кому платить. Счет кредитора я же указываю на первом экране F-47. Или открываются дополнительные поля для выбора кому платить?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 18:31
Plank написал:
Все нашла, спасибо за ответ.
