Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Онлайн определение корреспонденции. ASKBN буквенные счета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 16:01
Пн, июл 30 2012, 14:59
При переходе на новую систему SAP ERP 6.0 EHP7 столкнулись с проблемой онлайн определения корреспонденции "буквенных" счетов (G, M, Z, N) в бухгалтерских документах (FI) созданных в транзакции ASKBN. При этом "обычные" счета определяются. Может быть кто-то сталкивался?
P.S. например в документе с Z счетами, созданным в MIGO - корреспонденция определяется нормально.
PPS. при просмотре документа, транзакция в которой он создан отражается не ASKBN, a ASKBND.
 Заголовок сообщения: Re: Онлайн определение корреспонденции. ASKBN буквенные счета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 17:06
Чт, дек 20 2007, 18:21
С какой системы переход?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 18:52
SAP ERP 6.0 EHP4
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 20:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если взять документ, который не интерпретировался, и сделать ввод по образцу в тр. FBR2 то он разберется корреспонденцией, а такой же документ из ASKBN нет?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 06:46
Через FBR2 мне не дал сделать, ругается "Ввод данных ОСч невыполним, т.к. имеются уже другие позиции." но я создавал подобный док через FB01 - он автоматически определился.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 08:50
У нас при переходе с 4 EHP была немного другая проблема с ASKBN. Проводки не проводились, если в схеме не было хотя бы одного счета с видом A.
BAdI-позитив
