Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Вероятно ошибочное сообщение в SAP ERP 6.0 EHP7 про неведущий регистр.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 16:10
Пн, июл 30 2012, 14:59
При переходе на новую систему SAP ERP 6.0 EHP7 столкнулись вот с таким сообщением (оно не критично, но неприятно. Может кто сталкивался уже?):
"Вы также можете просмотреть этот документ в 0L регистре".
№ сообщения /CCIS/CCISCORRESP148
Diagnosis
In Customizing, you activated a non-leading ledger for offsetting account determination.
System Response
The system has created the postings for offsetting accounts in the non-leading ledger.
Procedure
To see the postings in the non-leading ledger, proceed as follows:
1. Choose General Ledger View.
2. Choose Other Ledger.
3. Select the non-leading ledger that you activated during Customizing.
При детальном рассмотрение выяснилось, что данное сообщение должно выходить в том случае, если активирован неведущий регистр, хотя у нас он не активирован.
При просмотре в режиме отладки предположили, что программа ошибается вот в этой функции:
FUNCTION j3rk_customizing_get_ledger
Либо вообще в новом коде команды J_3RKLDK
*& Form USER_COMMAND
* Drill-down to basic document
er_command USING rf_ucomm LIKE sy-ucomm "#EC CALLED
rs_selfield TYPE slis_selfield.
DATA: LV_RLDNR TYPE FAGL_RLDNR,
LV_GJAHR TYPE GJAHR.
IF rf_ucomm = '&IC1'.
READ TABLE gt_outtab INDEX rs_selfield-tabindex.
IF ( sy-subrc IS INITIAL ) AND ( NOT gt_outtab-belnr IS INITIAL ) .
CALL FUNCTION 'J3RK_CUSTOMIZING_GET_LEDGER'
IV_BUKRS = gt_outtab-bukrs
IMPORTING
EV_LEDGER = LV_RLDNR.
* Map entered fiscal year as it saved at header
LV_GJAHR = gt_outtab-gjahr.
IF NOT LV_RLDNR IS INITIAL.
CALL FUNCTION 'J3RK_DOCNR_RYEAR_TO_GJAHR'
iv_belnr = gt_outtab-belnr
iv_ryear = gt_outtab-gjahr
iv_bukrs = gt_outtab-bukrs
iv_rldnr = LV_RLDNR
IMPORTING
EV_GJAHR = LV_GJAHR
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc EQ 0.
MESSAGE I148(/CCIS/CCISCORRESP) WITH LV_RLDNR.
ENDIF.
P.S. извините за мой кривой технический :)
 Заголовок сообщения: Re: Вероятно ошибочное сообщение в SAP ERP 6.0 EHP7 про неведущий регистр.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 16:56
Чт, дек 20 2007, 18:21
А ракурс j_3rknewglledger кто настраивал? Само?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 17:34
Ср, фев 01 2006, 16:49
У меня тоже корреспонденция на ведущем регистре (в J_3RKNEWGLLEDGER пусто) и сообщение выдается.
Выставите сообщение в SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 18:51
Спасибо. Мы об этом думали, просто решили удостовериться :)
