Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Код НДС в ТАПе кредитор
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 15:38
Коллеги, какие настройки д.б. у кода НДС, который мы ставим в ТАПе кредитора (причем без автоматического расчета, сумму вводим руками), чтобы ставка и сумма НДС автоматически подтянулась в назначение платежа платежного поручения. Коды НДС с настройками "невычитаемый", "распределяемый" отвергаются, при настройке "проводка не требуется" ТАП создается, в платежке сумма и ставка НДС корректно отображаются, однако при проводке платежа с выравниванием этого ТАПа система считает, что сальдо проводки не нулевое (в позиции денег считает сумму gross, а в позиции кредитора - сумму без НДС)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2005, 09:19
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Мы делаем код с проводкой по техническим счетам.
В коде налога указываем счет и в настройках автоматических проводок для аванса, где налоговый счет перерасчета - тот же счет.
НДС отображает корректно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:25
Чт, июн 16 2005, 13:52
И как вы его делаете? Как не пытались, уменьшает позицию по кредитору на сумму НДС.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:53
Вт, июл 12 2005, 17:55
нал.кат =-B для счета авансов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:55
и для 19-го, прописанного в коде налога тоже, по-моему
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 11:07
Администратор
Администратор
Это верно. + для счета ТАПов.
Для 19-го не надо. У нас он вообще T19**.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 11:57
Насчет 19-го не уверен, но для счета ТАП-ов - не соглашусь: это не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:16
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:54
А вот еще надо настроить выбор счета для VVA в OBXB. Подскажите, по какому смыслу они настриваются
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 20:52
Пт, июл 08 2005, 13:07
см.первый ответ DiaRom
