Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов ГК по проводке поступления материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 15:57
Пн, янв 28 2013, 13:11
Пытаюсь настроить подсистему корреспонденции счетов для проводки по поступлению материалов. Предприятие учитывает материалы по стандартным ценам. Для случая, когда стандартная цена больше закупочной, имеем следующие документ (стандартная цена 100 р, закупочная 90 р):
Дебет 10* счета 100 р.
Кредит 15* счета 90 р.
Кредит 16* счета 10 р.
Есть вполне законное требование бухгалтерии (основанное на инструкции по применению плана счетов РСБУ), что корреспонденция должна разложиться следующим образом:
Дт 10* Кт 15* 100р
Дт 15* Кт 16* 10р.
Как настроить подсистему корреспонденции так, чтобы разложить ее автоматически? И на что может повлиять такая корреспонденция, ведь фактически система дала проводка по кредиту 15 счета только на 90 р.?
Последний раз редактировалось grom7m Чт, мар 06 2014, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов ГК по проводке поступления материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 19:58
Чт, окт 27 2011, 09:49
Добрый день! он-лайн разбор корреспонденции подключили? приоритеты настроили?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 20:04
Ср, фев 01 2006, 16:49
А причем тут он-лайн? Без он-лайна она как-то по другому разбирает документы? Работают другие алгоритмы и настройки?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 20:12
Пт, июл 08 2005, 13:07
Не отвлекаясь на справедливое замечание Plank, автоматически разобрать такой документ не получится. У Вас на 15м счете нет 100р, чтобы получить желаемый результат без ручного вмешательства. А добавлять строки автоматическая программа не умеет и не должна.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 21:07
Пн, май 07 2007, 09:44
Тоже столкнулись с такой проблемой.
В принципе, при ручном разборе документов можно создать позицию по дебету 15 счета и получить нужную корреспонденцию.
Но как сделать, чтобы автоматически это происходило? Существуют exit ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 21:45
Пн, янв 08 2007, 10:39
Badi лежит прямо в SPRO в разделе "Автоматическое определение корреспондирующего счета"
Разбираете для образца документ в j3rkkrd и пишите ТЗ для ABAP.
Не пугайтесь когда SAP сам добавит строчку выравнивающую по его мнению обороты.
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 09:28
Чт, дек 20 2007, 18:21
В BADI докрутить дебет кредит 15 счета на 10 руб. Тогда все разберется, если приоритеты нормально настроены.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 09:30
Ага, попробую. Спасибо! Я правильно понял про добавленную строчку от SAPа, это так называемые внутренние обороты? И где потом вылезут этит внутренние обороты? Главаня книга получается сойдется с корреспонденцией с этими оборотами?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 09:49
нет.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 09:51
Kengur написал(а):
нет.
А это критично? Где будут проблемы в этом случае?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 10:04
у бухов в голове :twisted:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 10:22
:lol: а в системе?
