Текущее время: Вс, авг 23 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: выгрузка книг до постановления 1137
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 15:03
Ср, май 25 2011, 12:29
доброго дня,
подскажите для чего нужен флаг "Постановление 1137"? Я его снимаю и выгрузка данных происходит такая же.
до 12.2011 (брак ,скидка и недостача попадали в книгу продаж с минусом) после постановления 1137,попадают в книгу покупок с плюсом.
можно ли настройками сделать две версии до постановления и после постановления? или флаг постановление 1137 это только добавление колонок ?
 Заголовок сообщения: Re: выгрузка книг до постановления 1137
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 16:02
Ср, фев 01 2006, 16:49
Позволю себе дать вам совет. Не ломайте книги, выстраивайте правильно процесс.
Признак ver2012 часто используется в программе, например:
J_3RF_SELL_BOOK_02
244       if ver2012 = 'X'. " hide for decree 1137
253       if ver2012 = 'X'. " hide for decree 1137
262       if ver2012 = 'X' AND gv_xml_enabled = 'X'.
270       if ver2012 = 'X' AND gv_xml_enabled = 'X' AND p_xml = 'X'.
278       if ver2012 = 'X' AND gv_xml_enabled = 'X' AND p_xml = 'X' AND
               ( p_s1_typ = gc_resp_type_auth OR
                 p_s1_typ = gc_resp_type_account ).
486   if ver2012 = 'X'.
593   if ver2012 = 'X'.       " 1695097 - Structure per Order 1137
1154         if ver2012 = 'X'.
1603     if ver2012 = 'X'.
1627     if ver2012 = 'X'.
1653   if ver2012 = 'X'.
2162     if ver2012 = 'X'.
2531       if ver2012 = 'X'.
2553     if ver2012 = 'X'.
2994   call function 'J_3RF_BUILD_DOCLIST_DTI'
          exporting
            tax_version                = 'SAL'
            i_koart                    = 'D'
            i_chkref                   = chk_ref  "chk ref field
            i_findpayment              = 'X'
            i_add_sheet                = p_add
            i_decl2012                 = ver2012
          importing
            et_bkpf                    = ct_bkpf[]
            et_bseg                    = ct_bseg[]
            et_doclist                 = it_doclist[]
          tables
            it_bukrs_ran               = br_bukrs
            it_belnr_ran               = ran_belnr
3446     IF ver2012 = 'X' AND
             NOT wa_doclist-bldat_orig_inv IS INITIAL.
3582     endif. " IF ver2012 = 'X'.
4065     if l_opera <> '-'      AND
             l_opera <> gc_opera_pay AND
             ( ver2012  = 'X' OR
               p_dp_add = 'X' ).
4215   IF ver2012 = 'X'.
4371   if ver2012 is initial.
4484     if ver2012 = 'X'.
4570     if ver2012 is initial.
4643     perform e01_fieldcat_init using gt_fieldcat[] 'X' ver2012.
4649     perform e01_fieldcat_init using gt_fieldcat[] ''  ver2012.
5175   perform e01_fieldcat_init using gt_fieldcat[] 'X' ver2012.
5419       ELSEIF ver2012 = 'X' AND      " 1718328 - reuse data
                   <fs_book>-belnr_orig_inv = <fs_book>-belnr_inv AND
                   <fs_book>-gjahr_orig_inv = <fs_book>-gjahr_inv.
5429       ELSEIF ver2012 = 'X' AND
                   NOT <fs_book>-belnr_orig_inv IS INITIAL.
   7 FORM E01_FIELDCAT_INIT
        USING E01_LT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV
              i_basic         TYPE c
              i_ver2012       TYPE c.
1343   IF i_ver2012 = 'X'.
