Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: УЕ НДС с авансов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 10:20
Чт, дек 16 2004, 10:36
Добрый день, коллеги,
необходимо настроить расчеты в УЕ по России,
при отражении авансов в системе в f-29 пользователь будет вносить сумму в поле "Сумма во ВВ" в рублях, т.к. выписка пришла в рублях, выбирать валюту и курс, при этом система рассчитывает сумму в валюте документа верно, но проблема возникает при расчете суммы НДС в рублях, если рассчитать её от суммы во ВВ, то она не совпадает с той, что рассчитывает система.
например,
поступил аванс (сумма во ВВ) -100000р.
курс на дату платежа -29,99
система заполняет в поле Сумма в ВД - 3.334,44 (100000 / 29,99), Сумму НДС в ВД - 508,64 (3334,44*18/118), а сумма НДС во ВВ 15.254,14, а должно быть 15254,24 (100000*18/118).
Понимаю, что система расчеты ведет в валюте документа, а во внутреннюю переводит с помощью пересчета, но т.к. это расчеты по России и есть необходимость формирования счет-фактуры по авансам, то и сумма НДС требуется, рассчитанная в рублях корректно.
Вопрос, кто и как решал данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: УЕ НДС с авансов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 12:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я подобные задачи решал расчетом с большей точностью или напрямую брал точною сумму, если она есть в системе, и изменял сумму расчитанную системой. Попробуйте в замещениях подправить сумму.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 14:44
точной суммы в системе нет,
подменить сумму НДС через замещение как вариант, в принципе, можно рассмотреть, просто я думала, решить как-нибудь с помощью настроек НДС или ещё каких.
спасибо за ответ :)
