Текущее время: Сб, июн 27 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: замещение поля ZFBDT
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 13:18
Чт, мар 13 2014, 12:24
в таблице GB01 напротив поля bseg-zfbdt в классе 9 изменен статус "Исключить" на "Нет", т.к. будем использовать данное поле для замещения. Далее переношу данное изменение в другой мандант созданным запросом на изменение, но после переноса изменений в другом манданте статус поля bseg-zfbdt не изменятеся, остается значение "X". Пробывали переносить полностью таблицу GB01, но результата нет, статус поля не меняется.
Подскажите, как можно перенести данные изменения, может что-то делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: замещение поля ZFBDT
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 13:24
Ср, апр 13 2005, 10:54
а программу генерации новых полей в замещении делали?
Тр. SE38 -> RGUGBR00 + в ней ставим все галки, где упоминается замещение (или проверка).
Дело в том, что указанное вами поле в замещении сразу не появляются, как только вы сняли галку. Список полей в замещении строго захардкоден. И для того, чтобы ваше поле появилось в замещении, нужно перегенерить программой нужный код для замещений.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 13:39
Да, в Тр. SE38 -> RGUGBR00 делали генерацию новых полей, указsвали "Прикладную область" - FI, ставим все галочки, но результат не менятеся, поле так и остается недоступным для замещения.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 13:47
Гляньте ноту 842318, там есть пару упоминаний.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 13:58
Чт, дек 20 2007, 18:21
логи импорта смотрите. если в таблицу не пишется значение, это уже проблемы базиса. надеюсь, носим через правильный ракурс ведения :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Kengur Чт, мар 13 2014, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 14:17
Ср, фев 01 2006, 16:49
Люди, вы о чем!? Таблица GB01 мандантонезависима. Зачем ее переносить в другой мандант?
yuvsap, вы переносите в другой мандант одной системы, или в другой мандант другой системы. Корректно дайте вводные...
Какой отношение программа генерации ABAP-кода RGUGBR00 имеет к значению поля в таблице GB01?
yuvsap, GB01 как изменяете? Есть ракурс ведения: тр. SM30 -> VWTYGB01.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 14:19
Plank, я думаю, если в одном манданте галка поставилась, то второй мандант явно был в другой системе :wink:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 14:27
Вполне возможно, но фраза "переношу данное изменение в другой мандант" для таблицы GB01 звучит как-то странно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 14:30
— Все мы здесь не в своем уме — и я, и ты :mrgreen:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 14:43
У нас система SAP версии 4.6, в ней нет ракурса VWTYGB01 в тр. SM30, поэтому меняли через отладчик. Да переносим в другую систему.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 16:05
А как таблицу переносили, что указывали в запросе на перенос?
P.S.
Попробуйте через другие ракурсы ведения:
V_GB01
V_GB01_BOOLCLASS
VWTY_GB01
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 16:19
В запросе на перенос указывали в списке объектов: R3TR - TABL - GB01.
Данных ракурсов в системе нет:
V_GB01
V_GB01_BOOLCLASS
VWTY_GB01
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 16:32
TABL это определение таблицы :D вам надо TABU
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:12
Спасибо за терпение, при выборе TABU выходит ошибка "У объекта TABU GB01 есть функция объекта К, но нет ключа". Какой ключ необходим?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:26
Провалитесь в запись (или нажмите на кнопку с "ключиком") и поставьте * (звездочка), тогда перенесется вся таблица. Можно перенести отдельные записи, указав значения ключа записи таблицы:
009       S         BSEG                           ZFBDT
