Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Изменение кода НДС при сторнировании SD фактуры прошлого года
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:45
Чт, янв 16 2014, 10:41
Выполняется сторнирование сбытовой фактуры прошлого года.
Необходимо изменить код НДС (BSEG-MWSKZ) в FI документе-сторно.
Сторнирование вызывает New cancellation procedure in SD - т.е. заменить код в экзитах SD нельзя.
Где-то еще можно заменить код НДС при сторнировании?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение кода НДС при сторнировании SD фактуры прошлого года
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:51
Ср, фев 01 2006, 16:49
viewtopic.php?f=5&t=85527
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 08:40
Пробовал изменить код НДС в документе сторно в событии 1120 - появляется ошибка FF 805 (Для кода налога & нет строки налогового отчета.)
Вероятно из-за разницы кода НДС в t_bseg, t_bset в ФМ FI_TAX_CALCULATION.
Подумал, может FI может сам устанавливать нужный код НДС какой-нибудь настройкой?
Или есть более ранняя точка изменения, чтобы и bseg и bset содержали одинаковый код НДС?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 12:12
Я вам этого не советовал, но можно в событии 1120 достучаться до XBSET (потом XBSET превратится в BSET).
ASSIGN ('(SAPLFACI)XBSET[]') TO ...
Меняете Код НДС в BSET и в BSEG и сторно проведется с другим кодом НДС. Проверил у себя, работает.
Но это на ваш страх и риск...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 18:34
Чт, дек 25 2008, 18:24
Plank написал:
в консерватории всё плохо... а как же насчет дополнительных счетов-фактур?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 23:06
Можно для непосвященных, что такое дополнительные счета-фактуры?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 17:41
Plank написал:
а это когда неправильный счет выписан, к нему делается дополнительная счет-фактура, там указывается сумма корректировки в плюс или минус, в декларации по НДС есть такой пункт и форма расшифровки имеется.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 17:57
Внучок написал(а):
Plank написал:
В РФ это корректировочный счет-фактура. Если нет, то можно ссылку на строку декларации и форму расшифровки?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 18:19
Plank написал:
насчет РФ не знаю, а в Казахстане есть форма 300.06
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 18:31
Plank написал:
И какое это имеет отношение к теме изменения кода НДС при сторно из SD? Предлагаю воздерживаться от подобных комментариев...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 18:36
сторнирование прошлогодних счетов-фактур SD - это правильно?
