Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: выгрузка плана счетов с датой последней проводки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 10:26
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,
подскажите пожалуйста как выгрузить план счетов главной книги с указанием даты последней проводки по счету и информацией (если возможно) блокирован счет или нет. В SKB1 нет информации по датам проводки.
 Заголовок сообщения: Re: выгрузка плана счетов с датой последней проводки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 11:07
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если это требование аудиторов, то насколько я понимаю, они не имеют права требовать отчетность, которая не утверждена к использованию на предприятии или законом. У вас такая отчетность утверждена на предприятии?
Если по существу, то в QUERY есть инфонаборы, типа /SAPQUERY/FISD, и отчеты, типа F1, которые можно скопировать и доработать (немного ABAP) для выбора позиции по счету с максимальной датой.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 11:11
это требование финансового контролера,информация нужна для дальнейшего удаления неиспользуемых счетов.
а из BSEG и BKPF могу вязть инфу?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 12:20
Да, конечно, можно взять и там.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 14:14
Пт, авг 18 2006, 09:06
если день проводки не так важен можно анализировать по итоговым таблицам оборотов FAGLFLEXT (год месяц) для Новой ГК и GLT0(год месяц) для старой ГК
будет гораздо быстрее работать отчет
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 14:31
если у вас новая ГК то можно написать Query
c кодируем полем ниже приведен пример
и будет такой отчетик
дата отбирается из таблицы FAGLFLEXA
