Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Контролируемые сделки J3RFTRPR
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 12:40
Вт, мар 18 2014, 12:06
В позиции бухгалтерских документах RV(фактуры SD) нет данных MATNR, столкнулись с проблеммой разделения услуги и материала в рамках одного договора. Для каждой услуги листу 1А должен быть лист 1Б. Для материала на лист 1А - несколько листов 1Б (требование службы, отвественной за уведомление). Контрольные счета и даты сделок одинаковые. Может кто-нибудь решал такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Контролируемые сделки J3RFTRPR
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 13:08
Чт, дек 20 2007, 18:21
Очень сумбурно написано, поэтому не понятно какую "такую" проблему вы хотите решить. Отсутствие номера материала(услуги) - проблема должна решаться в логистике.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 10:34
Пн, июл 09 2007, 12:37
У нас такая же ситуация как у step_NA.
В позиции бухгалтерских документах RE (фактуры MM) не заполнено поле MATNR, т.к. проводка формируется на счет 35* и контируется на услугу (которая создается в транзакции AC01). По одному контрагенту и одному договору создано 50 системных документов. Сделка является контролируемой. При формировании уведомления формируется один лист 1А и 50 листов 1Б. Прошу отозваться гуру - это правильно? Я думаю, что для одного листа 1А должен быть один лист 1Б (услуга то одна) Мы создали критерий выбора по счету, без привязки к материалу...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 11:30
У нас было включено уплотнение на материал при формировании бухгалтерского документа, поэтому материал отсутствовал. В случае услуг, видимо цены на услугу разные, поэтому 50 листов Б.
