Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Поле Тип Банка Партнера в карточке контрагента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 16:39
Вт, янв 17 2012, 10:52
Подскажите, пожалуйста, как сделать данное поле обязательным для ввода?
В группе статусов полей можно выбрать группу "Банковские реквизиты" как обязательную. Но при этом данное поле можно не заполнить при создании карточки контрагента и система пропускает дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Поле Тип Банка Партнера в карточке контрагента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 17:18
Ср, фев 21 2007, 08:50
Да, есть такое.
Причем, если выставить приоритет "Скрыто", то слушаться будет.
Есть ощущение, что нулевой идентификатор BVTYP (тип банка партнера) - это такой же идентификатор для системы.
Что интересно, пустым оставить можно, но в документе проставить не получится все равно - в справочнике банков партнера такое значение будет проигнорировано, то есть пустышки система в основную запись вводить дает, но в документе использовать откажется.
Вы можете использовать для проверки open-fi события 1440 (для кредиторов) и 1340 (для дебиторов). Интересующая Вас таблица - XLFBK. Там можете контролировать непустоту на вполне законных основаниях.
К примеру, идем лупом по записям с непустым биком И если будет обнаружен пустой BVTYP, то начинаем ругацо.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2014, 00:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Лучше создавать Кредитора через Делового партнера (тр. BP, роль FLVN00).
Кредиторский "Тип банка партнера" это "ID банковских реквизитов" в Деловом партнере и он не может быть пустым у ДП.
Интеграция ДП и Кредитора это несколько настроек. Можно создать ДП по уже созданным Кредиторам и начать вести все через ДП.
