Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Новый FEBAN (FIN_BL_EB_1). Не находит позиции кредиторов для выравнивания.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 10:24
Вт, мар 25 2014, 09:57
Добрый день,
Активировали бизнес-функцию FIN_BL_EB_1 чтобы получить новый FEBAN для боее удобной разноски входящих платежей.
Столкнулись со следующей проблемой - при обработки второй области проводок по исходящим платежам не находит по номеру платежки позиции для выравнивания. В операции используется алгоритм интерпретации 29 Номер платежного поручения. Для выравнивания в системе создаются ТАПы для авансов и ТП к фактурам.
Выписка конвертируется из 1С в Multicash и загружается в FF_5 c проводкой по первой области.
При проводке второй области через FF67 все определяется и проводка по второй области создается.
Вообще, хотя и определяться присвоение открытым позиициям должно автоматом по номеру платежки как в старом FEBAN, в интерфейсе транзакции в закладке "присвоение" по исходящим платежам тапы и тп руками не находятся, только фактуры. По входящим все ок, находятся, выбираются, выравниваются.
Вопрос - кто нибудь уже сталкивался с подобными проблемами при активации этой бизнес-функции? В нотах ничего похожего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Новый FEBAN (FIN_BL_EB_1). Не находит позиции кредиторов для выравнивания.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 10:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Выбросите этот новый FEBAN! Там нот к нему ставить, не переставить! :evil: :evil: :evil:
Сам столкнулся с вашей проблемой, нашел ноту 1926256 - FEB_BSPROC: No items selected for payment order, поставил, заработал поиск по 29 алгоритму.
Но там, помимо этого есть проблемы, хотя бы подвисающие блокировки...
Удручает, что функциональность вышла давно (EHP6) а элементарные ошибки исправляются нотами от 15.10.2013.
Может идея у функционала и хорошая - облегчение ручного разбора платежей, но реализация очень сырая.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 17:29
Андрей, спасибо, алгоритм 29 отработал. Дальше начались тоже проблемы, при выравнивании не видит платежку уже.
Поставим все ноты на тему, если не поможет - деактивируем.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 15:25
Чт, май 23 2013, 08:00
Чем история то закончилась?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 08:30
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Отменили активацию и обнаружили что в системе теперь есть 2 рабочие транзакции по обработке выписки. ))
Сейчас тестируем на предмет использовать новую только для разноски входящих платежей.
Посмотрим что еще новый апгрейд пак принес в FEB_BSPROC, как раз поставили.
