Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Транзакция fb50 привязка счетов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 07:57
Пт, июн 21 2013, 10:42
Добрый день! Есть Z, который вызвает пакетник fb50 по передачи НДС с БЕ на БЕ. Формируются проводки, но не на тот 79 счет, который нужно. Я предполагаю, что где-то настраивается такая привязка БЕ - счёт. Не подскажите? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция fb50 привязка счетов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 08:00
Пт, апр 10 2009, 11:13
Возможно транзакция OBYA...
Пн, янв 28 2008, 16:56
в FB50 счета указываются явно и из вне. Нужно смотреть программный код Z.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 08:19
Спасибо, сейчас гляну.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 08:20
freed84 написал:
Спасибо за ответ, смотрел код Z, в пакетник не передается 79 счет. Видимо он его подтягивает уже в fb50.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 08:46
Ср, фев 01 2006, 16:49
freed84 написал:
C чего это вдруг? В FB50, также как и в FB01, при операциях между БЕ берется перерасчетный счет из настройки тр. OBYA.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 22:26
Пт, июл 08 2005, 13:07
что-то меня смущает в указанной комбинации.
Писать пакетник на FB50 - это все равно, что в чугуноплавительном цехе напылять процессоры. Можно, но инструмент явно не тот. Пакетники обычно пишут под более простые транзакции типа FB01.
Впрочем, суть ответа остается той же: OBYA.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 13:07
darkduck написал:
Мне тоже кажется это плохим решением, но не я его автор, но мне приходится разгребать огрехи его работы... Странность в том, что передается несколько документов в FB50, часть ложится правильно на 79201* счет, а часть неправильно на 79200*, хотя в OBYA указан везде 79200*. Такое ощущение, что в FB50 какой-то аналитики не хватает для некоторых документов...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 10:55
Вт, сен 26 2006, 12:20
OBYA , больше нет настроек
Если счёт вдруг какой-то другой, значит отрабатывает замещение
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 16:06
Так и оказалось, замещение подменяло счет. Спасибо.
