Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Изменение группы счетов кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 12:05
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Ситуация следующая.
Кредитор (FD01 без привязки к закупочной организации) создан в группе счетов 7000 - фин.учреждения, пытаюсь изменить на 1000 - резиденты. В тр. ХК07 выдается сообщение что какие-то поля будут изменены, и система группу не меняет. Пытаюсь создать кредитора в ХК01, указываю группу счетов 1000, система находит кредитора, делает проверку что группа счетов в кредиторе 7000, автоматически меняется на 7000.
Пробовала удалить все в OBR2, но там вообще все пусто, нет никаких записей.
Подскажите что нужно сделать чтоб создать кредитора (ХК01) с новой группой счетов.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение группы счетов кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 13:07
Пт, авг 18 2006, 09:06
ошибочного кредитора заблокируйте и создайте по образцу с правильной группой счетов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 15:30
askarik написал:
Я его уже заблокировала, но когда создаю, даже и по образцу, система делает проверку и подставляет старую группу счетов.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 22:58
Пт, июл 08 2005, 13:07
kira написала:
Это какое-то новое слово в САПовской функциональности, или рукописный Z? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 06:49
а как вы проверяете, что группа счетов не изменилась, при создании кредитора вы заполняете поле БЕ, группа счета и в образце указываете старого кредитора при нажатии Enter выходит сообщение что сменяется группа дальше жмете Enter и при переходе на экран заполнения адресных данных по меню Дополнительная информация -> Административные данные можно проверить что группа счетов изменилась
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 09:09
askarik написал:
Именно так я все и делаю. Выводится сообщение F2036, нажимаю Enter НО попадаю не на экран заполнения адресных данных, а на экран данных закупок, и соответственно в административных данных старая группа счетов.
Этот кредитор блокирован, уже и метку удаления ставила.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 09:45
Похоже вы пытаетесь расширить кредитора по закупочной организации если вас переносит сразу на данные по закупкам, попробуйте сначала создать кредитора через FI тр FK01 а потом расширить по закупочным организациям через XK01
 Заголовок сообщения: Re: Изменение группы счетов кредитора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 11:34
Решение нашла:
1. Сделала одинаковым формат экрана для обеих груп
2. Поменяла группу счетов через XK07
3. Вернула прежний формат экрана для груп кредиторов
