Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: FK10N, FBL1N - Позиции по кредиторам некорректное отражение данных
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 13:56
Чт, окт 06 2011, 14:26
По отчетам" FK10N, FBL1N - Позиции по кредиторам" некорректно отражается данные по БС.
В чем может быть причина? Почему в отчете подтягивается '01' если в позиции документа указан '12'?
FBL1N:
FB03:
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: FK10N, FBL1N - Позиции по кредиторам некорректное отражение данных
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 14:22
Ср, фев 01 2006, 16:49
А что на событии 1650 висит?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 14:42
Выяснилось, что данный документ создан через BAPI и есть подозрение что там (с помощью ABAP) меняли данные по БС, в таблице BSEG.
Из какой таблицы подтягивается данные БС в данном отчете?
 Заголовок сообщения: Re: FK10N, FBL1N - Позиции по кредиторам некорректное отражение данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 15:05
Причина: при создании документа (с помощью ABAP) заменяли данные в BSEG, а в отчет подтягивались данные из таблиц BSIK and BSAK.
