Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Некорректное выравнивание валютных позиций
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 15:13
Пт, ноя 01 2013, 13:00
Произошла такая ситуация:
Есть остаток от предыдущего выравнивания(USD), есть новый платеж в (USD). Бухгалтер делает частичное выравнивание в конце месяца по ошибке в локальной валюте UAH. И как результат получает открытый документ в UAH не содержащий USD и остаток по USD в закрытых позициях. Пр запуске переоценки в конце месяца генерится переоценка от этих долларов.
Пробуем отменить это выравнивание - система выдает ошибку что так как валюта выравнивания отличается от валюты исходных документов возможно только сторнирование. Соглашаюсь - делай сторнирование. SAP генерит новую ошибку - сторнировать нельзя, содержит документы выравнивания.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Помогите плиииз!
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное выравнивание валютных позиций
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 20:54
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если в тр. FBRA отменяется выравнивание документа, содержащего курсовые разницы, то в обязательном порядке для такого документа отменяется выравнивание и делается сторно. Все это делается в тр. FBRA, ничего другого запускать не нужно. Транзакция сообщит, что возможно только сторно, вы соглашаетесь, она продолжается, вы указываете причину сторно и сторнируете.
Видимо вы испугались и пошли в тр. FB08, а она конечно не сторнирует, так как в вашем документе есть выравненные позиции.
Если же в самой тр. FBRA сообщение о невозможности сторно, значит ваш документ выравнивания уже выравнен сверху другим документом (в поле "Выравнивание" вашего документа в какой-то позиции указан номер другого, более позднего документа выравнивания). Соответственно, отменять выравнивание (возможно со сторнированием) нужно всей цепочки выравниваний, начиная с самого позднего документа.
Если я не угадал, и у вас другой вариант, опишите его подробнее, но другие варианты, скорее всего, какой-то Z...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 17:10
К сожалению Вы не угадали...
Все делается только в FBRA. Этот документ не содержит выровненных позиций. Очень жаль что не могу прикрепить картинку в открытыми позициями..
а так:
FBRA
Пишет что может только сторнировать. соглашаюсь. далее запрашивает причину сторно и дату проводки. тоже все ОК.
Затем выдает ошибку - Сторно невозможно, в документе есть выровненные позиции.
я попробую не экранчиком а просто так открытые позиции показать:
№ докум.   Вид ДокВыравн  ПлатПоруч  Ст ПФМ   ФинПо ДатаДокум  Д/проводки      Сумма в ВВ Нл Ключ  Вал.  ГлавКнига
100584842  SA  100585013                999   999   01.10.2013 01.10.2013      36 234,91-          USD   63201000
100585013  AB  _________                999   999   31.10.2013 31.10.2013      18 872,35           UAH   63201000
100585013  AB  100585013                999   999   31.10.2013 31.10.2013      36 234,91           UAH   63201000
100585013  AB  100585013                999   999   31.10.2013 31.10.2013      55 107,26-          UAH   68520000
2000421263 ZP  100585013                999   999   25.10.2013 25.10.2013      55 107,26           USD   68520000
пробую сторнировать документ 100585013. Во второй строке видно что остаток от предыдущего выравнивания находится в открытых позициях.
И никаких других документов выравнивания у него нет...
что меня смущает - это разные контрольные счета в проводке.. может из-за этого быть проблема? просто я уже столько всяких подобных ситуаций разбирала.. а тут - уже все идеи закончились :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 19:54
Как вариант, отмена выравнивания падает в динамическую ошибку (см. ST22) и когда приходит очередь сторно, документ все еще выравнен.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 10:23
дампы проверила... нет их..
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 22:56
А покажите нам еще документ 100585013 - все его позиции, и выровненные, и невыровненные.
Ну и код ошибки тоже не помешает...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 09:08
Все строки документа :
CC            GL account                Vendor                                                              Amount
1000   1   63201000   27      33333333   Европейським Банком Реконструк   18 872,35   UAH
1000   2   63201000   27      33333333   Европейським Банком Реконструк   36 234,91   UAH
1000   3   68520000   37      33333333   Европейським Банком Реконструк   55 107,26-   UAH
позиции при попытки скинуть выравнивание:
   Ном.док    Тип    Док.выр.                  Дата док.  Дата пров.       Сумма у ВВ Валют      Сумма у вал.док. Гл.книга
   100584842  SA  100585013                01.10.2013 01.10.2013      36 234,91- USD              4 533,33- 63201000   33333333
   100585013  AB  100585013                31.10.2013 31.10.2013      36 234,91  UAH             36 234,91  63201000   33333333
   100585013  AB  100585013                31.10.2013 31.10.2013      55 107,26- UAH             55 107,26- 68520000   33333333
   2000421263 ZP  100585013                25.10.2013 25.10.2013      55 107,26  USD              6 894,44  68520000   33333333
  *        0,00  UAH             18 872,35-
        USD              2 361,11
Код ошибки:
Документ содержит выровненные позиции - сторнирование невозможно
Ном.сообщ. F5308
Diagnosis
A reverse posting clears all line items that are managed as open items. This is not possible if one of the items in question has already been cleared by another method.
System Response
Error message.
Procedure
If you really want to reverse the document with the number you specified, display the cleared items and reset all those items for which you can find clearing document numbers. Then repeat the reverse transaction.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 00:17
В строки документа еще бы вывести поле "Номер документа выравнивания"... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 12:30
сорри.. пропустила :oops:
CC                 Док.выравнивания GL account                Vendor                                                              Amount
1000   2   63201000   100585013  27      33333333   Европейським Банком Реконструк   36 234,91   UAH
1000   3   68520000   100585013  37      33333333   Европейським Банком Реконструк   55 107,26-   UAH
но сразу хочу сознаться что сегодня получила вот такую рекомендацию по исправлении ошибки:
"причина ошибки FM Z_1042
Данный FM некоректно завершается при вызове из тр. FBRA
Для решения лучше не использовать это расширение при работе FBRA"
пока ничего не меняла - жду когда базисники глянут. но если что-то получится - отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 12:45
В общем, как и предполагалось, выравнивание падает в ошибку (может с дампами, может и без дампов), и FB08 не может сторнировать документ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 14:03
получается да... просто я ж этого не вижу.. потому и не понятно было в чем дело :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 17:04
Меня смущает z в названии FM.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 09:38
Это домашняя заготовка.. Запустили в момент внедрения FM модуля.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 12:32
Тогда неча на зеркало пенять. :-)
