Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Расчет НДС 18/118 настройка схемы калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 23:20
Сб, сен 14 2013, 23:25
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, какие условия нужно добавить в схему калькуляции, чтобы правильно рассчитать исходящий НДС.
Сейчас расчитывается по ставке 18/100. А нужно чтобы расчитывался по ставке 18/118, т.е. пользователь вводит общую сумму 100р. НДС рассчитывается по ставке 18/118 = 15,24 (база налога 100-15,24 = 84,75) и сумма без НДС = 100 - 15,24 = 84,75.
Сейчас схема калькуляции следующая:
100 0 BASB Базовая сумма
110 0 MWVS Предв. налог 100 VST
120 0 MWVN ПредвНалогНевычит 100 NVV
140 0 MWR1 НДС/кредит (РФ) 100 MWS
150 0 MWR2 НДС/дебет Выр. (РФ) 140 166 ZUD
160 0 MWR3 НДС/кредит Выр. (РФ) 140 166 ZUK
 Заголовок сообщения: Re: Расчет НДС 18/118 настройка схемы калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 06:30
Ср, фев 01 2006, 16:49
Отключити опцию "Налоги на основе нетто" в тр. FB00 (или в "Опциях обработки" в тр. FB60 или FB70 и т.д.). Тогда вводя 100р. в Базовых данных и в табличной части вы получите 84,74р. и 15,26р.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 16:40
Plank, спасибо.
Эти опции у меня и так не включены.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 17:37
Тогда напишите, что и где вы вводите, что получается, и что хотите получить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 21:01
В FB70 ввожу сумму дебиторской задолженности =100р , выбираю код НДС, настроенный как исходящий вид кода НДС, mws 18%, счет XY. Получаю сумму НДс по счету XY =18
А нужно, чтобы сумма НДС =100*18/118 =15,24.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 23 2013, 00:05
Только что проверил. В тр. FB70 включаю опцию "Налоги на основе нетто" и сумма НДС 18, отключаю опцию и сумма НДС становится 15,26.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 12:02
Plank, добрый день.
Спасибо, но у меня не работает включение/отключение опции, все-равно 18 считает. еще раз проверила.
Возможно, здесь нужно решать на уровне налоговой схемы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:20
Пн, авг 08 2005, 15:50
Plank написал:
Сэкономил мне много часов дебагинга. Спасибо!!!
Оффтоп: выходит, логика расчёта НДС не единая для страны, различается от пользователя к ползователю? Что называется, "приехали"...
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 17:44
И это правильно.
Один пользователь может работать с бумажками, где сумма с НДС, например услуги по тарифу, а другой пользователь может работать с актами, где сумма без НДС.
Опция влияет на порядок расчета, налоговая схема страны тут ни при чем.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, апр 17 2014, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
орфография
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 20:54
Plank написал:
И это правильно.
Опция влияет на порядок расчета, налоговая схема страны тут непричем.
Да, Вы правы. Ещё раз благодарю!
Le chevalier du SAP
