Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Проверка на наличие счета при изменении версии баланса
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 16:14
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли способ убрать проверку наличия счетов главной книги при добавление их в версию баланса? Дело в том, что счета мы создаем непосредственно в продуктиве, а изменение версии баланса транспортом переносим из разработки. Получается когда добавляю новые счета в версию баланса, система жалуется что счета ГК не существует. Приходится создавать сперва счет, потом только добавлять его в версию баланса.
Выходит красное сообщение:
ОСч ****-** в плане счетов * нет.
№ сообщения FE022
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось darkduck Чт, апр 17 2014, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
орфография
 Заголовок сообщения: Re: Проверка на наличие счета при изменении версии баланса
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 16:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
А если вы действительно ошибетесь в номере счета?
Зачем делать неправильно, и под это продолжать ломать систему?
Счета, как и множество основных данных рассылается IDOC'ами по системам, нужно только модель распределения настроить и создать фоновое задание с запуском, например ночью (возможна и принудительная отправка, тр. BD18). Счета из мастер-системы будут рассылаться по остальным.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 21:17
Plank написал:
Можете по подробнее пожалуйста рассказать как реализовать рассылку счетов из продуктива в разработку с помощью idoc?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 21:39
Прежде всего выясните у базиса, есть ли RFC соединение из продуктива в разработку и достаточно ли прав у пользователя в RFC соединении для обработки IDOC. Если нет, можно ли создать соединение.
Иначе ничего не получится.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка на наличие счета при изменении версии баланса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 00:47
Пт, июл 08 2005, 13:07
Bakintos написал:
Plank написал:
http://www.sapexpert.co.uk/how-to-keep- ... -landscape
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 07:04
Plank написал:
Да, RFC-соединение с достаточными правами есть.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 07:08
darkduck написал:
http://www.sapexpert.co.uk/how-to-keep- ... -landscape[/quote]
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 15:10
Чт, янв 16 2014, 17:02
У нас в системе я переношу счета из продуктива в тест и разработку с помощью транзакций FS15 и FS16.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 15:27
Спасибо за помощь. Но это же перенос счетов из одной БЕ в другую внутри одной системы, одного манданта.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 15:58
Bakintos написал:
Не совсем. Посмотрите внимательно на селекционный экран, почитайте документацию.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 16:12
Да действительно, разобрался, можно через FS15 и FS16 перенести данные. Спасибо всем за помощь!
