Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Итоговая строка в dmee формате
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 15:08
Пт, мар 14 2014, 15:37
Добрый день,
Имеется следующая ситуация.
Платёжные документы формируются с использованием мэппинга dmee (формат «Мебиус»).
В начале идут строки с позициями к оплате, содержащие, в частности, поля: вид операции, номер документа, сумма, дата и проч.
В конце файла должна быть итоговая строка, содержащая общее количество импортируемых документов и общую сумму всех платежей.
Подскажите, каким образом возможно в dmee структуре указать итоговую строку нужного типа, которая будет идти в самом конце файла?
Заранее спасибо за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Итоговая строка в dmee формате
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 00:50
Посмотрите как это реализовано в стандартных деревьях, например PAYMUL или SEPA.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 10:40
Насколько я понимаю, это примеры для генерации xml-файлов.
Моя же задача сформировать txt-файл (Плоский файл), содержащий данные по примеру, приведённому на скриншоте: http://scn.sap.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-14978706-435858/ex1.jpg (позиция 3 - номер документа \ общее число документов, позиция 11 - сумма \ общая сумма)
Скажите пожалуйста, есть ли примеры создания схожих файлов при помощи DMEE либо можно использовать создание структуры, как XML?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 11:42
PAYMUL не является XML-форматом. Да и в целом принцип формирования счетчиков не зависит от типа выходного файла.
Технически это реализуется через присвоение Reference тому полю, которое хотите суммировать (количество или сумма) и дальше использование процедуры Aggregation или Reference to tree node в целевом сегменте.
Посмотрите в стандартном PAYMUL-дереве: UNT - это сегмент со счетчиком количества строк (сегментов), UNZ - счетчик количества платежей в файле, CNT - счетчик записей в одном разделе файла.
