Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: F110 автоматический прогон платежей статус красный
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 15:51
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,коллеги,
подскажите пожалуйста с АПП F110,
создал счет, запустил F110, сделал предлжение, когда захожу в просмотр предложения, то статус красный и дабл кликом получаю
сообщение:
Способы платежа для этого прогона не заданы ни в
ОснЗаписи, ни в позиции.
 Заголовок сообщения: Re: F110 автоматический прогон платежей статус красный
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 20:06
Ср, фев 01 2006, 16:49
И что вам не нравится?
В параметрах запуска указали один способ платежа, а в документе другой. Зайдите в предложение и переопределите, если нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 15:27
Добрый день,
в документе указан код платежа A, в F110 тоже проставляю A. В мастер-данных кредитора заполнены банковские реквизиты.
В FBZP сделаны необходимые настройки, при прогоне выдает ошибку FZ390 :
Information re. vendor 61000268 / customer / paying company code 9100 .
Payment with currency RUR, payment method A: No valid payment procedure
Information re. vendor 61000268 / paying company code 9100
Подходящий способ платежа не найден.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 17:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
Drew написал:
Где-то в этих двух фразах противоречие. Если подходяий способ платежа не найдет, значит FBZP настроено не до конца. Проверяйте 5ю кнопку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 17:29
Для БЕ Москвы все работает , а вот для БЕ Питера нет.
По 5 кнопке все сверил,по всем пунктам где стоит A, везде все то же самое, что и для БЕ Москвы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 22:03
Как вариант (маловероятный) - забыли прописать способ платежа в 4й кнопке.
Можно еще попросить выложить расширенный лог (1, 2 и 4 галочки на 3й закладке АПП)?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 10:18
29.04.2014 11:08:42 Задание запущено. 00 516 S
29.04.2014 11:08:42 Шаг 001 запущен (прогр. SAPF110S, вариант &0000000001261, пользов. W3RP) 00 550 S
29.04.2014 11:08:42 Журнал пробного прогона 03.05.2014, идентификатор 0001. FZ 402 S
29.04.2014 11:08:48 Примечание к кредитору 61000268/дебитору /БЕ-плательщику 9100 ... FZ 304 S
29.04.2014 11:08:48 Платеж в валюте RUR, способ платежа A: недействительная процедура платежа FZ 390 S
29.04.2014 11:08:48 Примечание к кредитору 61000268 / БЕ-плательщику 9100 ... FZ 305 S
29.04.2014 11:08:48 ... из-за означенной ошибки платеж неосуществим. FZ 311 S
29.04.2014 11:08:48 Конец журнала FZ 398 S
29.04.2014 11:08:48 Шаг 002 запущен (прогр. SAPFPAYM_SCHEDULE, вариант &0000000001258, пользов. W3RP) 00 550 S
29.04.2014 11:08:48 Задание завершено. 00 517 S
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 10:34
Все-таки дело в 5й кнопке.
Проверяйте еще раз.
Выкладывайте скриншоты, если считаете, что все правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 10:58
5 кнопка "выбор банка"
1) Последовательность
A RUR 1 CITI
A USD 1 CITI
C RUR 1 АМРО АМРО 40702
C USD 1 АМРО АМРО АМРО$
P RUR 1 АМРО АМРО 40702
P USD 1 АМРО АМРО АМРО$
2) Банковске счета
АМРО C RUR 40702 51000300
АМРО C USD АМРО$ 52100300
АМРО P RUR 40702 51000300
АМРО P USD АМРО$ 52100300
CITI A RUR CITIR 51000700 0NOR
CITI A USD CITIR 51000700 0NOR
CITI P RUR CITIR 51000700 0NOR
3) Размещенные суммы
АМРО АМРО$ 1 USD 9.999.999,99 9.999.999,99
АМРО 40702 1 RUR 9.999.999,99 9.999.999,99
CITI CITIR 1 RUR 9.999.999,99 9.999.999,99
CITI CITIR 1 USD 9.999.999,99 9.999.999,99
4) Дата валютирования
A CITI CITIR 999.999.999,00 RUR
C АМРО АМРО$ 999.999.999,99 RUR 1
C АМРО 40702 999.999.999,99 RUR 1
P АМРО АМРО$ 999.999.999,99 RUR 1
P АМРО 40702 999.999.999,99 RUR 1
P CITI CITIR 999.999.999,99 RUR 1
5) Расходы/сборы
G1 0,00 RUR 0,10 0,10
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 11:03
Как вариант, перепутали кириллическую и латинскую букву 'A'.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 11:11
если бы я перепутал в настройках, то в F110, система выдает ошибку, что Способ платежа А для страны RU не предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 12:32
Вт, апр 29 2014, 10:45
Судя по логу, на кредиторе программа останавливается, разве нет?
Местный кредитор или иностранный? Если иностранный, как вариант, в FBZP, в методе платежа для БЕ проставить опцию foreign vendors allowed.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 12:42
кредитор местный из Калининграда
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 14:41
может быть понятна в чем проблема, подскажите где настраивается вид операции, который прописан в T012C?
 Заголовок сообщения: Re: F110 автоматический прогон платежей статус красный  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 15:13
Решено с помощью транзакции OBBA и OBBB. Необходимо было определить операцию "перечисление"
