Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Найти бух. дкумент
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 13:36
Пт, май 25 2012, 17:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как найти бух. документ, по номеру уже проведенного ПЗД?
 Заголовок сообщения: Re: Найти бух. дкумент
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 15:37
Пн, авг 22 2005, 11:56
введите ГФЦ код как номер ЖД45-1, получите список НЩ, там вы найдете все что требуется..
p.s. что такое ПЗД?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 15:43
mihail_c написал:
p.s. что такое ПЗД?
Предварительно Зарегистрированный Документ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 17:15
Пт, июл 08 2005, 13:07
А в чем разница? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 17:19
darkduck написал:
Извиняюсь за неточность. После проводки предварительно зарегистрированного документа, документ меняет номер и становится просто зарегистрированным. Как найти второй, зная только номер ПЗД?
 Заголовок сообщения: Re: Найти бух. дкумент  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 17:57
Проблема в том, что при открытии ПЗД в VF03 документ не открывался, а я проваливался в FB03, где предлагалось ввести номер следующего документа. Я предположил, что ПЗД провели, поэтому он не открывается и запрашивает ввести номер документа. Я хотел узнать тут, как найти этот документ, который формируется в результате проводки ПЗД. В итоге в причине разобрались, может кому интересно:
Ошибка возникла из-за того что пользователь редактировал предварительно зарегистрированный документ, а именно выполнял процедуру смены идентификатора (создавал новый ПЗД по образцу из текущего). Процесс не был завершен: новый ПЗД не создался, а статус сменили. Именно поэтому я проваливался в FB03 при открытии ПЗД, наблюдая пустой номер следующего документа. Из-за незавершенного процесса смены статуса сторно фактуры было невозможным, т.к. отсутствовала ссылка на новый ПЗД, а старый в ссылочном ключе все еще ссылался на фактуру. Отсюда и ошибка.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, апр 29 2014, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 08:38
Чт, дек 20 2007, 18:21
mihail_c написал:
Надо заполнить форму 27b/6 в трех экземплярах.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
