Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: FF.5 не находит фактуру по XBLNR
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 17:08
Чт, дек 25 2008, 18:24
Здравствуйте!
Собственно сабж. MT940 c 86 структурированным полем. Для исходящих платежей настроил проводки и поиск по 29 алгоритму, все работает отлично. С входящими не могу разобраться. Вроде бы FF.5 все читает как надо и куда надо пишет, т.е. внешняя операция, правило проводки, ссылка на фактуру (FEBEP-CHECT) заполняются, а все равно ошибка F5 263 "Разница для выравнивания слишком велика". Если ручками в feban проводить, то выходит окно с выбором ОП, если там выбрать поиск по XBLNR и указать номер фактуры - подхватывает и проводит без проблем. Попробовал отладчиком - стал не очень понятен алгоритм выделения ссылочного номера, почему то там собирается и назначение платежа (20-25 подполя 86 поля) и ссылка, затем это как-то замудренно форматируется и в итоге получается пусто и соответственно обработка завершается. PYORD почему-то намного проще выделяется и ищется. Хотя в febep все нужные поля на первый взгляд заполнены, да и при печати выписки в feban в строке Ссылка печатается нужное значение. Попробовал поиграться с диапазонами XBLNR, для исходящих стояло ZR0000000000-ZR9999999999, делал ссылку четыре знака, прописывал ZR0000-ZR9999 - никаких изменений. В этой же системе настроена ручная выписка, там все работает на ура, правда используются PYORD и XBLNR вместо CHECT. Экзитов, замещений и прочей ереси вроде нет. У кого какие мысли, где мне еще покопать?
 Заголовок сообщения: Re: FF.5 не находит фактуру по XBLNR
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 21:30
Ср, фев 01 2006, 16:49
У меня есть пример с 86 структурированным, там для входящих 21 алгоритм. Документ дебиторской задолженности по XBLNR система находит.
Так что ваш MT940 c 86 структурированным полем и параметры FF.5 в студию!
PS
Параметры FF.5 в части XBLNR должны охватывать ваш номер из выписки (ZR* там не нужен).
