Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Копирование иерархии .xsd
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2014, 23:35
Пн, мар 31 2014, 17:07
Добрый день,
коллеги, подскажите, неосведомлённому
каким образом создать копию структуры, (чтобы её редактировать, изменять)
уже имеется код иерархии BAL12 - с иерархией BAL12.xsd
1) Если в J3RTAXREP выделить BAL12 и нажать кнопку копия выдаёт сообщение об ошибке
Status ERRORS der Oberfläche SAPLJ3RFREPHIERARCHY fehlt
что-то (ОШИБКИ статус поверхности SAPLJ3RFREPHIERARCHY отсутствует)
2) Если добавить новую строку - свой код иерархии и нажать на другую кнопку копия - скопировать иерархию.... тоже не работает
остаётся ещё кнопка "Импорт иерархии" но у меня нет самого файла xsd
А кнопки экспорт xsd нет!,
где взят BAL12.xsd и/или как скопировать?
в нотах ничего не нашёл по поводу ошибки.
версия SAPK-60418 INNCCEE
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Копирование иерархии .xsd
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 00:26
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Не SAPK-60418 INNCCEE, а SAPK-60418INCCEE
2. XSD берется с сайта ФНС, эти файлы являются приложением к приказу (последний Приказ от 03.09.2013 № ММВ-7-6/313@) о формах отчетности в электронном виде. В интернете они есть.
3. Создаете новую иерархию, загружаете XSD, потом в нее копируете атрибуты из BAL12 (кнопка "Импорт атрибутов из другой иерархии"). Что совпадет, то скопируется.
У меня иерархия копируется, думаю проблема с EhP4, для него SAP CIS что-то не доработал.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 14:22
Пн, дек 13 2010, 19:59
У нас возникала на нескольких проектах такая же ошибка при копировании иерархии (везде EhP6). Мы обратились в SAP СНГ и теперь делаем так: нажимаем Копировать, на следующем экране (где сообщение появляется) указываем название новой иерархии, нажимаем Enter, на следующем экране в командной строке пишем save - такой вот workaround.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 15:47
Здравствуйте
появилась нота 1991523
в пункте 6 они предлагают выбрать в меню Импорт из SAPXML
( 6.Use menu item "Import from SAPXML", select file extracted from downloaded archive)
у меня такой кнопки нету, есть просто "Import" и там надо указывать .xsd
а в ноте прикладывают файл с расширением .xml
подскажите, у всех есть эта кнопка?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 16:13
Причем тут кнопка, в меню "Иерархия" есть пункт "Импорт из SAPXML".
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 16:38
у меня в меню Иерархия, только три пункта
1) Импорт
2) Тест
3) Выход
ни пункта указанного в ноте, ни кнопки нет...
в чём может быть дело
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 16:50
SAP_APPL у вас какой?
Пакет SAPKH6* какой?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 17:03
SAPK-60418INCCEE
С-СEE package 110_604 0018
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 17:31
Это что, какой-то апгрейд с 4.*?
Если пойти по меню Система -> Статус -> Версии компонентов (Инфо по компонентам), для строчки с SAP_APPL именно это указано?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 17:46
SAP_APPL 606 0006 SAPKH60606
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 17:59
Для EhP6 уже есть SP11, а у вас еще SP06. Думаю, просто не стоит куча нот. Ставить столько SP долго и сложно, так что ищите ноты для J3RTAXREP и ставьте...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 13:30
Ср, окт 19 2011, 09:48
У меня та же проблема - нет в меню пунктов для работы с XML.
Решается нотой 1801834 Экспорт/Импорт иерархий в xml файл
Попробуйте, может поможет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2019, 18:55
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый вечер! А не подскажите, почему эта иерархия вся в решеточках (######), можно и нужно ли ее исправлять какой-либо языковой суплементацией? Везде в интернете она в решеточках, и всем все равно ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2019, 09:52
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
